Доброго времени суток!
Пробег 15000.
Проблема такая,загнал машину в гараж,чтобы оттаяла от снега,пришел с утра,а она не заводится! Бензонасос не работает. Подал напрямую 12 в. на бензонасос,заработал,машина завелась,значит проблема в проводке или реле каком нибудь! Подскажите где искать что смотреть? Где находится реле бензонасоса???
Пробег 15000.
Реле нет, точнее оно есть схематически внутри ГЕМа который не разборный
Предохранитель F22 20A Желтый , в ногах пассажира
Если есть нештатная сигналка то ее и смотри в первую очередь.
Спасибо. Так и есть сигналка (поставленная у офф) подвела! Нашел реле с надписью starline (прозвонил...рабочая) которая как раз подключена на разрыв питания бензонасоса. Поставил пиремычку,сразу завелась,потом вернул реле на место, и как не странно все работает как не в чем не бывало!!! Что было надо???!!!
повезло... моему товарищу пришлось выбросить кучу денег и поменять аж 2 раза бензонасос, закончилось перепайкой ГЕМа. оплавилась колодка предохранителя бензонасоса.
