belchan-1973 Опубликовано 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 @belchan-1973,гребенки это хорошо, но надо бы определьться с нерабочим колесом. когда вылезет ошибка выползай на грунт, желательно влажный и довольно плотный и со скорости 30-35км\ч педаль в пол. по следам будет видно какое дурит и от туда плясать. Понял. Спасибо и за эту мысль. Просто и дешево.
Joey Опубликовано 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 @belchan-1973,всегда пожалуйста. просто незачем заниматься ананизмом, когда можно просто стряхнуть))
se3x55 Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 Мужики помогите от искать концы. куда идет провода от передних датчиков? После ремонта все поотрезали сцуки и естественно на торпеде иилюминация) Абс есп все горит))) Есть два пустых разъема на полке где механизм дворников. туды их надо? Блин ни как концов не найти( Если не сложно отследите как у вас и каких цветов проводочки)
Joey Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 @se3x55,они на блок абс должны идти, который под вакуумником
se3x55 Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 По сути можно было бы найти концы начиная от блока но блин всю косу распускать не хотелось бы а кроме тех разъемов больше нет концов похожих(
Joey Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 @se3x55,непосредственно на блоке абс, без камасутры хрен долезешь
se3x55 Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 Блин а на полке тогда чьи?))) В том то и дело что не охота лезть глубоко если их отключили то где то должен быть конец а похожего ни найти на чего только те. или ты хочешь сказать что разьемы только на арке и по пути к блоку больше их нет?
Joey Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 @se3x55,насколько помню, они из под арки прям на блок идут
se3x55 Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 @se3x55,насколько помню, они из под арки прям на блок идут Ясно ну что ж по исчу а на полке оказался обогрев стекла лоб.но стекло после дтп уже без обогрева(
