@belchan-1973,гребенки это хорошо, но надо бы определьться с нерабочим колесом. когда вылезет ошибка выползай на грунт, желательно влажный и довольно плотный и со скорости 30-35км\ч педаль в пол. по следам будет видно какое дурит и от туда плясать.
Понял. Спасибо и за эту мысль. Просто и дешево.
Мужики помогите от искать концы. куда идет провода от передних датчиков? После ремонта все поотрезали сцуки и естественно на торпеде иилюминация) Абс есп все горит))) Есть два пустых разъема на полке где механизм дворников. туды их надо? Блин ни как концов не найти( Если не сложно отследите как у вас и каких цветов проводочки)
По сути можно было бы найти концы начиная от блока но блин всю косу распускать не хотелось бы а кроме тех разъемов больше нет концов похожих(
Блин а на полке тогда чьи?))) В том то и дело что не охота лезть глубоко если их отключили то где то должен быть конец а похожего ни найти на чего только те. или ты хочешь сказать что разьемы только на арке и по пути к блоку больше их нет?
@se3x55,насколько помню, они из под арки прям на блок идут
Ясно ну что ж по исчу а на полке оказался обогрев стекла лоб.но стекло после дтп уже без обогрева(
