У меня не гаснут лампочки АБС и подушки после первого поворота ключа. Поворачиваю один раз, без завода движка, выключаю, опять поворачиваю ключ и все гаснет, завожу еду. Иногда после этой процедуры загораются обе лампочки, глушишь, заводишь, гаснет и не загорается больше, в течении всей поездки. Как связаны подушка и АБС? В чем дело? Может у кого такое же было?
Кстати АБС работает при горящих лампочках АБС и подушки.
@Алексей Юдин,обрати внимание, насколько синхронно они гаснут. наволочки горят дольше абса. если вместе загораются и вместе тухнут, то предхозы примутили лампу подух к абс. и тут как в том анекдоте, есть 2 новости, хорошая и плохая. с какой начать?
у меня тож подозрения что лампы предхозы запараллелили, если они конечно ж загораются и гаснут синхронно.
@Алексей Юдин,а горят они сколько перед тем как погаснуть? в нормальных условиях самотест абс 3-4сек, а та же процедура у наволочек 7-8сек.
они одинаково секунды 3 горят и гаснут, но только со второго поворота ключа. Сначала вкл. зажигание, без стартера, выкл. опять вкл. и через 3 секунды гаснут. Иногда загораются в процессе езды, но редко.
@Алексей Юдин,ну тогда 99% за то, что у тебя не работает что то из подушек и чтоб спрятать косяк прицепили лампу на абс (у меня предхоз не стал заморачиваться и просто заклеил черной изолентои место где лампа подух) а то что абс переодически горит, это плохой контакт. Если есть сканер то без проблем найдешь неисправную цепь. Как правило проблемы либо в проводе на передних стойках (загорается в повороте) либо под задним диваном, ну или банально засраны гребенки
@Алексей Юдин
Заметь где стоят лапочки, сними приборку и посмотри с обратной стороны на её состояние. Тем более как снять приборку в ветке Ремонт и обслуживание инфа есть.
А у меня после непродолжительной поездки со скоростью примерно 135 км/час и более через несколько секунд загорается лампочка ABS, и горит дальше в течение даже спокойной поездки. При этом при нажатии на тормоз (не до пола) преждевременно срабатывает (трещит) ABS (даже, по-моему, в области заднего правого колеса) и тормозится хуже, тормозной путь увеличивается. После стоянки машины в течение нескольких часов завожу машину, лампочка горит, потом через некоторое время гаснет и все тормозится нормально. Если разгонюсь опять свыше 130-135 и больше, снова такое же дело. Как это понимать? Кто скажет?
Гребенки для начала почистить надо бы
К кому мне обратиться или это можно сделать самому?
Берешь щетку по металлу
%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0
Снимаешь колесо... и по гребенке туда сюда, туда сюда... Пока не будет очищена  :)
А я там ничего не порву?
Как она хоть выглядит эта гребенка?
Не, ну с дури то ума можно и сломать кое чего стеклянное и руки порезать... Но стальной венец довольно тяжело будет ушатать щеткой =)
ЭТО, я так понял на внутренней стороне ступицы?
Правильно
Думаю, что сзади эти гребенки чистые,т.к. 2 мес.назад менялись обе задние ступицы, но треск ABS вроде ощущал там справа сзади. Может так быть, что независимо от того , где грязь, а проявляться как у меня?
:umnik: Хрен его знает... Почисть все.  Работа несложная, но полезная в любом случае
СПАСИБО за советы. Буду пробовать. Уже пора менять колеса на зиму.
@belchan-1973,гребенки это хорошо, но надо бы определьться с нерабочим колесом. когда вылезет ошибка выползай на грунт, желательно влажный и довольно плотный и со скорости 30-35км\ч педаль в пол. по следам будет видно какое дурит и от туда плясать.
