Дерганье при плавном нажатии педали газа.
маф и  в африке маф от объема  не отличается, также как и другие датчики ест не от 2.5 литра
ну мой рабочий маф.но при подключении его троит дергается и глохнет.на форсунках 1,6 такого не было и нет.значит под замену маф от 2 литров
Изменено пользователем Ilya8847
маф рабочий не рабочий, ты даже не знаеш  чего  1  что нужно узнать тестером хтябы.  а поставил и не знаю
может быть дело и в мозгах  подающие знаячения
так что типа так  вот  маф  показания провериш видно будет причем  2  сразу меряить может оба исправные, просто возможно если не в них дело просто ездий  без мафа и не парься
так сажу на свечи кинуло.значит расход бешенный
ну правильно  показания снять нужно с обоих датчиков,  ест если это мозхги  инфу гонят  а не  маф
маф отличается по объемам.номера разные на них
не чего не отличаются. по объемам.  номера могут  быть разные
все датчики на мондео одно и тоже. разница в годах и мелочи  обычно отличия.  клапан хх  чуть раземом.  датчики  ДТОЖ  пару раз отличия.  и все
я то лучше знаю. так дело твое  ,  что хош делай
ладно посмотрим.все говорят что маф
Поставили ее родной маф.Такое же самое что и со старым.Завтра поеду брать двухлитровый.
двух литровый  брать что будеш?  мозги?
мафы   яж сказал что разницы нету в мафах,  а так я б не стал бы  париться покатался бы так
я без мафа  3 года  катался
Еду брать маф.Компов в Одессе нет.Как ты катался без мафа?С расходом 20 литров?
я не ты, у меня  машина  хоть и проблемой по кузову  половины как у всех. зато  в остально проблем нету
маф  даже  не бери.  толку в нем нету, раз 2 мафа однго и тоже ездий  без него и не парься
у меня  что с мафом было  от 7.5 литров на 100,  что с ним  .  максимальный  расход на 100 км  12 литров  глухих московских пробках причем пол дароги  больше 120 км  тягал так что так
что интересует спрашивай.  а то на работу  ухожу :)
Изменено пользователем visla
маф  даже  не беритолку в нем нету, раз 2 мафа однго и тоже ездий  без него и не парься
Так что ты мне поссоветуешь?У поездил без мафа расход 10 литров на 38 км.
 проверить,
давление бенза
метки грм навсякий
катуху
нагар на свечах  при таком  расходе
какая  тяга у матора,  дергания.
проверка  всех  вакумных трубок
глушить ЭГР  и систему пульсации если она стоит
кароч  если после  этих  думать уже  о мозгах
просто половины не помню что ты там менял
у друга как я  тебе про него писал  с такой же лабудой
у него перла  как  положено,  но  расход  как  у паравоза. пока не сменил  мозги
 проверить,
давление бенза
метки грм навсякий
катуху
Свечи все в саже.Почему она без мафа работает идеально а с мафом дергается и хх не держит?
1 это  мозги врут и может еще и датчик врать
у меня  также было  все норм  потом  отказал  глучиный датчик  ДТОж и началось  как чуть прогрел и все путем
так как у тебя  отличия  в размном  могут быть
Ну тупит она и на холодную и на прогретую.Ну так искать ЭБУ или Маф?
2 мафа  утебя одно и тоже  калбасят,  зачем еще 1?  может попробывать посикать  проводку  с мозгами от  двушки?
Проводка и так от двушки.
Короче диагноз поставлен мозг под замену на 2л.На период поиска будет поставлен газ.
93BB-12A650-EE
93BB-12A650-ED
93BB-12A650-EF
Только скорее всего придётся проводку обратно переделывать. Различия там не из-за объёма, а из-за наличия, либо отсутствия иммо и типа трансмиссии.
Ты в этом уверен на 100%?Нашел 93BB-12A650-ED.Брать или нет не знаю.Точно ли он без иммо?
На 99,9% :)
Сам, подбирая себе ECU на 1,8 без PATS, определил, что блоки с типом SME-101 идут без PATS. Для двухлитрового мондео на механике - это блоки, перечисленные мною выше.
На 99,9% :)
У тебя BLIP?
у меня BLOB, но BLIP бы тоже подошли.
То есть я купил засунул и должна завестись?
Если проводка под мозги без PATS, то да, если нет, то нужно будет пины в колодке переставить, те которые на управление форсунками и топливным насосом.
Изменено пользователем Addison75
