горит - "не закрыта водительская дверь"
Друзья подскажите плиз, концевик не могу найти - где находится? Или может было у кого по другой причине? блок выключателей стеклоподьемников отсутствует- это может влиять? Заранее спасибо!
Концевик находится непосредственно в замке,который в двери,там типа два моторчика один закрывает на блокировку,другой как концевик,как-то так,давно дело было на фф2,может немного ошибаюсь.
Я его вскрыл - действительно 2 концевика - щелкают оба, но все шлейфы залиты , не подберешься  - может кто знает какие контакты на колодке дожны замыкаться? попробую перемкнуть, если не поможет- дело в проводке.
пришла зима.на улице -10.открыл машину.завёл.пишет открыта задняя вод.дверь.вылез открыл закрыл.всё равно пишет что открыта.попробывал открыть из салона не открывает. только с наружи.поехал на работу.при езде горит подсветка ног.на работе ставлю на охрану.машина закрывается но горит подсветка ног.думаю что может посадить акб.снял минусовую клему.закрыл ключём.через 9 часов всё подключил назад.всё пришло в норму.хотя за бортом стало -8. зато теперь передний парктроник стал постояно пищать хотя датчики чистые.    а что тогда будет при минус 30?
моя проблема решилась- как оказалась дело было в блоке управления, который на водительской двери висит.
была такая же фигня, после езды - нагрева - концевик отходил и дверь стала закрываться.
силиконовая смазка в помощь =)
  • 1 год спустя...
Парни, помогите! Уехал в отпуск в Латвию, здесь вылезла беда, как у ТС. Пишет "открыта водительская дверь", хотя сама дверь закрыта, регулировка зеркал и стеклоподьемники работают, с пульта все двери не закрываются, обратно отщелкивает. Если ключом, то тоже отщелкивает и не закрывает. Вынул предохранитель из багажного блока, вручную закрыл двери, салон теперь закрыт, но багажник один хрен открытый остается. Как его закрыть, а лучше восстановить работоспособность системы...
ps отогрел за полчаса на крытой парковке!
Изменено пользователем lilaste
  • 8 лет спустя...
В 05.01.2015 в 22:22, lilaste сказал:
Решили проблему?
