По поводу примерзших замков
Здравствуйте!
Понимаю, тема неоднократно муссировалась, но всеже.
В Москве подморозило. :lol1: Сегодня не смогли открыть дверь ЦЗ-ом. Практически на всех дверях личинки сломаны. Дергаем за ручки - не открывается)) ЦЗ щелкает.
Пытался открыть не я. Вечером буду разбор полетов производить. Подскажите способ открытия, кроме кочерги под отжатый угол двери. Что еще можно сделать? Может, личинку чем-то разработать?
Потом, когда, с Богом, вскрою. Что Смотреть, сушить, разбирать в двери, чтобы подобного не случалось?
ну  если в  личинку  вода  попала,  то  купи  жидкий  ключ,  специальная  хрень  для  замёрзших  замков))
можно через багажник попробовать проникнуть, если кузов универсал, то вообще никаких проблем
замки разбирать и смазывать, уплотнители дверей обработать силиконом или глицерином, ВД-40 и размораживатель замков  это полумеры,
Изменено пользователем охотник
силиконом  можно ещё  уплотнители  промазать,  а-то   двери в  основном   на  них  прилипают
Снимай уплотнитель наружний...фонарик  и проволку с крючком...но при одном условии !!!!если короб прикрывающий тяги не стоит!!!А замки нужно снимать, разбирать и сам механизм отмачивать в бензине...ибо смазка заводская превратилась в пластилин....а потом когда вымоешь все пролей ВДхой и не мажь ничем!!!
+1
Господа! Всем спасибо!
Двери действительно открылись с трудом- по периметру примерз уплотнитель. Буду брызгать силиконом. Вспомнил ....ведь у самого ВАЗ был лет 10 назад. :D  Сначала открыл водительскую похлопав по ней прилично, для начала. А потом уж все. Единственное, что не понравилось - когда ЦЗ блоктрует двери при зажигании - не смог открыть пасс дверь изнутри - только когда щелкнул ЦЗ- ручка(изнутри) поддалась - а так дергает что-то внутри, но не схватывает. Что это может быть?
дасс,  бывает  же  такое.   у меня  сегодня  утром  история  тютелька  в тютельку  как  у  тебя. тоже  примёрзли  двери. не удавалось  открыть, а всё  из-за того,  что  двери  открывались  сигналки, а  после  снова  закрывались. из-за  того, что механизм  внутри двери залило  водой  и он  до  конца  нормально  не  срабатывал. кое-как  ключом  открыл  пассажирскую  дверь. а при попытке  открыть свою  сломал  ручку изнутри, но  дверь  открыл, после  этого она  больше не закрывалась.   ручку починил. но  дверь   не хотела  закрываться,  после  команды  на  закрытие   она  снова  открывалась.   ..  спасла WD-40    чудо-изобретение.  пролил  замки  и  механизмы  и всё  заработало))
ну я особо за внутреннюю ручку не дергал -хлипковата она. просто отжал до предела на себя - не открывает. С цз - ткрылась.Пока не понял, что делать.
Она у тебя просто встала на двойную блокировку... дёргать и ломать бессмысленно.
Для начала просуши машину, затем хорошо обработай резинки силиконовой смазкой, затем замки смажь литеевой смазкой (хорошая смазка, не вымывается и очень долго служит).
  • 2 года спустя...
В копилку общественного опыта: была такая беда.
Симптом: открываю с кнопки двери, они сразу закрываются. Водительская дверь изнутри не открывалась (ну и снаружи, естесственно).
Проблема была в:
1. примерзали двери к наружному уплотнителю (решается силиконкой на уплотнители. Говорят, уплотнитель стоит вымыть перед нанесением, но я не проверял)
2. (как догадываюсь) вода в замке. Решилось размораживателем замков. Сначала внутрь личинки, потом на ключ и потеребонькать ключём в личинке. Открылась сходу
Проблема была в:
