Не работает радио. Все сменил, что с ним связанно :(
Здравствуйте. Когда-то я писал, что у меня на 6000CD не работает радио. По советам форумчан перебрал ряд вариантов.
1. Заменил антенну (верхнюю часть с платформой)
2. Заменил верхнюю часть провода (от антенны до соединения в левой консоли)
3. Заменил магнитолу. (на китайскую Witson C003)
Эффект вообщем такой же бесячий, радио не ищет, на известных мне частотах только шипение.
Я честно говоря уже хз, что может быть. может быть у кого-нибудь есть хоть какие-то идеи? Я готов пробовать самые безумные...
З.Ы. Как проверить антенну, кстати?
Единственное, что смог найти:
Подскажите, пожалуйста, при установки штатной антенны используются ли какие-нибудь прокладки?
Или антенну на крышу без всего и изнутри железную штуковину от провода антенны прям тоже на металл?
Железная штуковина - это контакты, с одной стороны "масса" с другой сигнальный. Нужно обеспечить хороший контакт и массы и сигнального провода. Причем контакт сигнального провода обеспечивается без труда, а вот контакту "массы" может помешать краска. Без надежной массы антенна работать не будет. Будут помехи даже в городе, как у многих писавших здесь. А ведь штырь есть штырь это простая, надежная, эффективная антена с простым согласованием. И должна работать хоть Китай хоть Япония одинаково. Нужны лишь качественные контакты и изоляция сигнального провода от массы.
Дополнительных прокладок по каталогу нет. Что там должно оставаться самого интересует. Если есть возможность сфоткай основание антенны со стороны крепежного отверстия чуть сбоку чтоб в перспективе рассмотреть. И диаметр отверстия в крыше тоже интересует. Мне не понятно чем там обеспечивается изоляция болта от массы. А в руках девайса пока нет - в раздумьях, что заказать.
Герметиком мазнуть не помешает. Дело в том, что контакты кабеля имеют свойство "просаживаться" и натяг крепления снижается. Со временем наверняка потечет без герметика. thumbdown.gif
Только,я не понял, где масса, а где сигнальный?
Изменено пользователем Mastekor
Вообщем нашел проблему. Когда прикручивал провод к антенне, приложил дофига усилий и оторвал внутреннее кольцо от жилы. Заменил провод, прикрутил без фанатизма и все заработало.
