Звук в районе двигателя, Мондео 4 / 2.5turbo
Добрый день всем!
В общем проблема следующая, при запуске-остановке двигателя(когда его вибрация максимальна) и при движении по гребёнке или лёгкой неровности, в салоне слышится непонятный звук, похожий на то, как будто в метал.банку положить камень и потрясти. С ямы при запуске-остановке двигателя звук не слышен почти, т.к. много дополнительных звуков-поэтому откуда он исходит определить невозможно, система выхлопа тоже вся на месте и звуков не издаёт. При движении звук может исчезать, но потом вновь появляется.
Если подытожить, то слышен он как раз там, где ему не место, а именно в салоне авто.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и нашёл способ её решения.
Спасибо.
Изменено пользователем ден4ик
Алилуйя!!! Разобрался в чем проблема. Вчера утепляя авто,снял пластик защиту для того,чтобы вставить изодом перед радиатором и обнаружил,что радиатор-то слетел с креплений и болтается...поставив все на место и закрепив все исчезло )))
