Доброе время суток.
Кто-нибудь заморачивался установкой системы ECOnetic? Я так понял она работает на мех коробке и в Россию не поставляется. Реально ли поставить на автомат?
Это система остановки двигателя в пробках
А с этого места можно поподробней, или ткни носом где прочитать как она работает
Выдержка из инструкции
Пуск-остановка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛА «ПУСК-ОСТАНОВКА»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ warning_ownerguide.gif Возможен автоматический перезапуск двигателя, если это требуется для работы системы. См.  Принципы работы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ warning_ownerguide.gif Выключайте зажигание перед тем, как открыть крышку капота или перед проведением технического обслуживания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ warning_ownerguide.gif Всегда выключайте зажигание перед выходом из автомобиля: система может заглушить двигатель, но зажигание останется включенным.
Примечание:  Система работает только при прогретом двигателе и температуре наружного воздуха от 0 °C (32 °F) до 30 °C (86 °F).
Примечание:  Если заглушить двигатель, а затем в течении нескольких секунд выжимать педаль сцепления, система автоматически перезапустит двигатель.
Примечание:  При выключении двигателя индикатор пуск/стоп подсвечивается зеленым. См.  Сигнализаторы и индикаторы
Примечание:  При необходимости переключить рычаг в нейтральное положение или выжать педаль сцепления индикатор пуск/стоп мигает оранжевым цветом. В дополнение к этому на информационном дисплее отобразится сообщение.
Примечание:  Если в системе выявлена неисправность, система дезактивируется. Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Примечание:  При отключении системы выключатель подсвечивается.
Примечание:  Система включена по умолчанию. Для того чтобы выключить систему, нажмите на выключатель на панели приборов. Система остается дезактивированной только в рамках текущего цикла зажигания. Для того чтобы включить систему, нажмите на выключатель еще раз. Информация о расположении элементов. См.  Быстрый обзор
Процедура остановки двигателя
  1. Остановите автомобиль.
  1. Переключите рычаг передач в нейтральное положение.
  1. Отпустите педаль сцепления.
  1. Отпустите педаль акселератора.
В определенных условиях, примеры которых приводятся ниже, система не может выполнить выключение двигателя:
  • Для поддержания внутреннего микроклимата.
  • Низкое напряжение аккумулятора.
  • Чрезмерно низкая или чрезмерно высокая температура двигателя.
  • Дверь водителя была открыта.
  • Низкая рабочая температура двигателя.
  • Низкое разрежение в системе тормозов.
  • Если скорость движения не превышает 5 км/ч (3 миль/ч).
  • Не пристегнут ремень безопасности водителя.
Процедура перезапуска двигателя
Примечание:  Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.
Нажмите на педаль сцепления.
При определенных условиях, примеры которых приводятся ниже, система может автоматически перезапустить двигатель:
Так же, в конфигураторе немецкого форда доступен вариант с этой системой на механике и такой же, только с роботом
2,0 l TDCi, 103 kW (140 PS), DPF, 6-Gang-Schaltgetriebe, ECOnetic
Verbrauch: **** 5.6 l/100 km (innerorts), 3.9 l/100 km (außerorts),
4.5 l/100 km (kombiniert)
CO2-Emissionswert: **** 119 g/km (kombiniert)
CO2-Effizienzklasse: **** A
2,0 l TDCi, 103 kW (140 PS), DPF, PowerShift, ECOnetic
Verbrauch: **** 6.5 l/100 km (innerorts), 4.5 l/100 km (außerorts),
5.2 l/100 km (kombiniert)
CO2-Emissionswert: **** 136 g/km (kombiniert)
CO2-Effizienzklasse: **** B
Изменено пользователем TamaT
Я так думаю, что на Мондео и в наших условиях, эта система нафиг не нужна.
Может и не очень нужна, но экономия топлива может хорошая получиться. Еще не понятно, насколько стартера хватает с такой системой:-S
Пуск-остановка
Я думаю система эконетик отношение к пуску движка отношение не имеет :question:
У меня двухлитровый ЦДТИ 2009 г.в. Кнопки «ПУСК-ОСТАНОВКА»  у меня нет, авто заводится с ключа. Скорей всего это какая то система которая помогает экономить топливо и снижает выбросы в атмосферу. Все ИМХО.
На фото моя машина еще в Германии.
Это именно система пуска-остановки двигателя в пробках, я так понял, она появилась недавно, так как в инструкции к дорестайлу про нее не слова. Отключение системы происходит кнопкой (А) в кружочке со стрелкой. На сайте немецкого форда есть описание этой функции. Еще в яндыксе нашел
"...Особенности технологии ECOnetic, такие как новая технология автоматической остановки и запуска двигателя, умная регенеративная зарядка, активная заслонка решетки радиатора, ECO Mode и другик..."
Не понятно тогда, что имели в виду немцы когда на дорестайле лепили лейбл ECOnetiс
Изменено пользователем omegas
В дорестайловых ECOnetiс были спец покрышки для уменьшения расхода, индикатор переключения передач и друга прошивка.
Да, индикатор переключения есть.
Вот интересно, что нужно для установки автоматического перезапуска? И возможно ли такое на автомате?
Думаю, что бы оправдать эту систему, придётся очень много проехать.
По статистике такие системы экономят примерно 5-10%.
Изменив стиль вождения, можно сэкономить до 30% :D . Мой летний расход по городу 12л/с :)
На BMW эта функция называется старт-стоп. На автомат. Коробке Когда останавливаешься-мотор глохнет, как только убираешь ногу с педали тормоза - мотор оживает.Если не ошибаюсь.
Она везде так называется) система старт-стоп или система автоматического перезапуска двигателя. Собственно вопрос, можно ли установить на автомат такую систему, ведь на Мондео эта система на мех коробке бывает
ECOnetic - это очередная маркетинговая хрень,
Start/Stop это называется, более того в конверсе так и называется
в прошивке конверса заложено какое-то поведение,
есть и A в кружочке и зеленые/красные стрелки.
только у меня аккум на дизеле зимой дохнет и при 4х часах езды в день,
на старт/стопе это будет вообще печалька,
вообще двигатели пора апгрейдить, говно старое ставят - жрущее дофига,
на BMW 3литровые дизеля жрут меньше, у VW дизеля новые хорошие, а у Ford'a нифига не экономичные
,вообще двигатели пора апгрейдить, говно старое ставят - жрущее дофига,
У Форда отличный двухлитровый дизель с хорошей ремонтопригодностью, экономичностью и топливной аппаратурой. Хотя какой он нафиг фордовый - проверенный ситроен пса.
Не даром его мазда, вольво, пыжики, и прочие любят и ставят.
