Всем форумчанам доброго времени суток.
Имеется фм4 универсал 2л дизель 2008гв из Германии и пожелание установить на него лобовик с подогревом (штатно его нет). Вопрос: можно ли выяснить "до вскрытия" наличие разъема на стекло с подогревом и нужны ли еще какие-то манипуляции? В сервисе по установке стекол сказали, что ясно будет только после снятия стекла, но, по понятным причинам, хочется знать заранее...
Всем спасибо
Модераторам: измените системное время на форуме - отстает на час
Изменено пользователем adres81
Всем спасибо
Выяснить есть ли  разъёмы на стекло с подогревом можно заглянув под "жабо". Для этого надо снять пластмассовую накладку с верху  крыла, достать клипсы на "жабо". Отогнув край "жабо" посмотреть есть ли там разъём. Разъём большой закрыт коричневой крышкой, такой же и с другой стороны.
Открыть крышку предохранителей  под капотом и посмотреть наличие предохранителей на 40А.
После установки стекла с подогревом и кнопки в салоне в мозгах поставить галочку, что стекло с подогревом.
Спасибо за ответ, но:
в каком именно месте искать разъем под жабо?
И, разве надо выводить отдельную кнопку в салон? Я понимаю, что всеми подогревом управляет штатная кнопка "обогрев заднего стекла". Разве не так?
Разъём прикреплён клипсой к кузову рядом с углом стекла. Приподними угол "жабо" у кронштейна капота его видно. Кнопку надо поменять на двойную. Переднее и заднее стёкла включаются отдельно. На форуме есть фото кнопок.
