В общем купил Моню 1 1995 2,0l16 v вроде все хорошо но есть одно но троит гадость поменял провода свечи катушку а происходит все следующим образом при резком нажатии на газ как бы с запозданием движок меня слушается.при езде троит на низких оборотах больше 2000 все в норме меньше движок колбасится компресометра пока нет но как учил дед проверил по тихоньку хоть с пятой трогается мол движка значит в норме...а на днях заметил что если на ходу при разгона подыграть газом то в каком то положении педали едет ровно шустро от сиденья не оторваться от его прыти...я в оббривиатурах датчиков не шарю если не трудно пишите целиком куда копать и что смотреть заранее благодарен так хочется спокойно ездить(((
с  пятой  уже знач  сцепа  скоро сдохнет  износ диска
что касается  дергания. это давление бенза проверь.  лямбду и маф  дпдз.  ну  и компрессию  и метки грм проверь
Изменено пользователем visla
Ни снятии маф~а машина хочет заглохнуть при снятии лямбды ни заметил изменений давление бенза еще не мерил если метки грм сбиты она может на определенных оборотах начинать гнать ровно????
Что есть дпдз
Вот что сделал я в подобном кризисе))
1 Промыл топливную рампу вместе с форсами карб клинером.
2 промыл разъёмы контактов лямбды и смазал всё там смазкой для разъёмов.
3 промыл вэдэшкой маф,вернее его нити.
4 провода ВВ побрызгал бякой от пробоев и сменил фильтр топливный.
Всё,мой монди полетел...Буксует с места на асфальте,я три года за ним такого не наблюдал,сотню за 10,5 секунд))
Привет,
нельзя  мыть маф  нити  вд40  не в коем.  либо карб  клинер, либо  спирт,  я  обычно мыл  растворителем обчным 646 если другого нету,
остальное все супер  у тебя
Привет,
Привет,странно,а мне на оборот сказали:-
Только не карб клинером!!
Мол он сожжёт сразу всё там,а вэдэшка вроде мягче...Так или иначе,уже всё сделано,реально мотор не узнать,как я вообще ездил до этог....
Тяга с 3500 до 5000 вообще ядерная стала,а раньше от после 3700 задыхался и "кидал якорь"....Теперь только звон на холодную бесит,остальное вроде норма,ну ещё достало тормоза качать,опустошил АБС блок как то,теперь педаль мягкая,но потихоньку выгоняю воздух,АБС не часто срабатывает,гололёда нет....
вд  образует маслянные  пятна.  поэтому  грязь будет сильно прилипать,
карбклинер тож не  рекомендуют, только  в основном  все  дмрв  промывают  в том числе и на тазах
а так  рекоменд только спирт
всю жизнь сам мою или карбом  либо просто растворителем  не каких проблем не  было
Так я его побрызгал,а потом компрессором помаленьку высушил,аккуратно....
так  думаю норм  все :)
уайтом не желательно, остаются жировые налёты и к ним всё липнуть будет, лучше спиртом
УДАЧИ!
Катушка новая мотор крафт провода новые маф промыл свечи сменил фильтр поменял очиститель инжектора лил неделю гонял на экто бензе не помогает заливаю третий день 95 бенз вроде лучше но все равно колбасится но меньше руки потихому опускаются! На днях ммерию компресию меняю грм если не поможет пристрелю))))как загнаную)))))шучу к стати сегодня снимали кожух грм он на сантим сдвинут от края звезд валов походу криворукие ставили бывший хозяин помимо того что он &$@)($& говорил что движок новый контрактный
Ну если прежний хозяин был криворуким,тогда надо все с пристрастием перепроверять,где-то что-то накосячено
@Onlymaverick,Тройничек и правильное подсоединение ваккумных шлангов посмотри на всякий случай.
Это та хрень,которую в бак льют? Если да,то она ни черта не отмывает форсы,перевод денег,не более.... Нужно нормально промыть рампу с форсунками,снять и промыть. Проверено на себе.
Заметил еще вот такую ерунду на холодную после ночи в мороз работает нормально педальку слушается на раз как прогревается при резком нажатии может и заглохнуть на фиг))))она реагирует на педаль газа как бы с запозданием дтож вроде в норме может лямбда????как проверить на поясом воздуха и где???????просто Моня у меня первая иномарка а под копотное пространство для меня темный лес иномарка же))))))
Похоже на подсос, но у мя было наоборот на непрогретом
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
а чем отличается иномарка от таза?  не чем  дуплем   и все
Отруби лямду- будет видно она, или не она.
Закрой рукой ДЗ плотно - должна сразу заглохнуть. так косвенно можно проверить подсос.
Темный лес , это если из далека смотреть, а когда присмотришся, руки засунеш в "кишки", книжек/ форума начитаешся - сразу лес проредеет...
Чета я уже неделю не могу найти сей волшебный тройничек может у кого фота есть?????
тройничек  под катухой находится
датчиков многовато
