Доброго времени суток.вопрос такой:наступили холода и утром когда завожу машину включаются подогревы зеркал и стекол, и первые 5 минут из под капота слышится звук как будто ремень трется или пошипник в ролике каком то лязгает.сьездил к официалам, грят надо поменять ролик натяж, поменял его и ремень докучи, но звук всеравно остался.ПРичем звук есть только когда машина холодная потом пропадает.Подскажите у когонить была такая проблема какой еще ролик может издавать ето(обводной ролик живой).
Попробуйте сначала прогреть мотор, а потом поочерёдно включайте все потребители и выясните, что даёт посторонние звуки :) На мой взгляд это генератор :dry: Да и вообще пользоваться всеми возможными нагревателями и другими потребителями электроэнергии одновременно крайне губительно для гены :sten:
Изменено пользователем ilya 10
Плюс ко всему если у Вас климат то может включатся кондиционер муфта которого может издавать хрюкающие звуки :friends:
1. Отключить климат и посмотреть что изменится.
2. Может оказаться обгонная муфта генератора (у меня было такое. Тоже был звук).
В том то идело что ето не мотор. Ладно спасибо за предположения буду решать проблему...
Да кстати звук появляется когда работают подогревы и идет откуда то сверху т.е. грешу всетаки на ролики а не на гену хотя хз
Поменяй приводной ремень, и настроение твоё... улучшится :D
Ролики визжат постоянно, старые ремни - на холоде при прогреве.
Если менять ремень, то надо проверить и обгонную муфту генератора.
Я, в свое время, поменял ремень, его хватило на 10000, потом практически порвало (успел заметить когда 3 дорожки целыми оставались).
Поменяли опять. Опять что то около 11000 км. Пока один мастер не сказал, что надо обгонную проверить. В итоге пришлось ее менять...
На автоматах кроме дизелей обгонной муфты нет! простой шкив. На моей 2.3 АТ шкив. на предыдущей моне-3 2.0 мкпп обгонная муфта. Муфта менялась на 90 тк стала хрустеть и щёлкать при включении обогревов на холодную. Во время щелчка дергается натяжитель. Ресурс обгонной муфты около 70000, информация с сайта производителя (первого и единственного) INA. Есть ещё китайцы безродные. Цена муфты около 900 руб. Замена 300 руб. без снятия генератора. Нужен спец.ключ для откручивания муфты. Цена ключа 1500р. покупка ради одной замены нерентабельна лучше к спецам по генераторам. Заодно проверить щётки, подшипники и т.д.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, на 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, AOBA при работе двигателя невооруженным взглядом виден осевой  (а может есть и поперечный) люфт опорного ролика. Замена натяжителя и опорного ролика данный люфт не устраняют. Для себя сделал вывод, что это норма. Так ли это или может проблема в чем то другом, например обгонной муфте?
  • 6 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
Извините если вопрос был, быстро(времени совсем нет, в пути я) поискал в поиске, но ответ не нашел.
Менял сегодня ремень гены и ролик натяжителя и обводной. Натяжителя один в один оригинал (брал Оптимал), а вот заказанный Гэйтс Т36198 немного больше в диаметре родного, да и вообще родной пластиковый, а этот металл. Вопрос в следующем: будут ли проблемы какие-то если Гэйтс поставлю? Может натяжение сильнее будет или еще чего... И помпу подскажите может неоригинал какой норм( вопрос помпы еще не гуглил по форуму)))
ФМ4 2,3 АКПП
Подскажите пожалуйста народ уже до боли замучал ролик натяжитель дизель 2.0 дура идет вибрация замена ролика атяжителя и второго ролика ремня не поомогла сам рролик натяжитель колбасит так что все вокруг трясется и звук стоит характерный дребежащий ставил ремень Новый все равно ролик прикручен как положено
Снимаю ремень тишина работаеет роовно надеваешь его все этот натяжник как сума сходит причем новый и старый так же бубен уже порвал стучатт и бегать устал вокруг машины помогите
Звук и вибрация идет на холостых чуток газа приибавишь тишинна
На генераторе обгонная муфта(шкив)стоит. Проверь его. Раскрути генератор(по часовой) за шкив и резко останови, шкив должен остановится а ротор генератора еще немного вращатся(все должно быть тихо и мягко). Когда этот шкив подклинивает или проскальзывает начинаются лишние звуки и натяжитель колбасит.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Появились звуки из под капота,подумал ролики ,в сервисе потвердили мои догадки! Подскажите какие ролики и ремень лучше поставить?Спасибо пробег 91100
2,3 АТ 2008.
Изменено пользователем Piterskiy
2,3 АТ 2008.
уверен ? на 90 ткм рановато роликам
На 100% конечно не скажу,машина 2 года у меня, куплена была с пробегом 75000. По виду салона и.тд. пробег очень похож на родной...Зимы она не видела вообще,когда при покупке поднял,охренел от состояния днища,ни ржавчинки... Сервис свой парить не будут...
Н0% конечно не скажу,машина 2 года у меня, куплена была с пробегом 75000. По виду салона и.тд. пробег очень похож на родной...Зимы она не видела вообще,когда при покупке поднял,охренел от состояния днища,ни ржавчинки... Сервис свой парить не будут...
Ну если ржавчина, то совсем все плохо.
Не ржавеют Мондео первые 10 лет.
А по роликами и ремням тема есть отдельная. Не поленись вбей в поиск.
Ремней два типоразмера и обводные ролики тоже двух типоразмеров.
По производителям сейчас полный бардак. Именитые конторы ляпают говно, а неизвестные новички могут неплохой продукт предложить.
Имею ввиду,что не было даже рыжего цвета в принципе. А у нас в Питере после 2 зим с солью все начинает подгнивать(налёт образуется).
В поиске вбивал не раз,только по 1.6 нашел...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102387/
