minilial Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Купил на прошлой неделе кота! Подскажите пожалуйста где на зетеке находится датчик температуры охлаждающей жидкости???Сколько их вообще и если несколько,то нужен тот,который идет на приборку.(Стрелка лежит и не поднимается).
zx118 Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 если есть с одним проводом, то это он
minilial Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Опубликовано 14 ноября, 2013 если есть с одним проводом, то это он Я так понимаю на 2-х литровых зетеках он один(датчик)???На 1,6-1,8 два стоят(на термостате и где-то внизу около радиатора). Видел еще датчики в области головы и клапанной крышки.Наверное 2 на давление масла.А вот с какой стороны датчик температуры???И как он вообще примерно выглядит???
Torir Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 Я так понимаю на 2-х литровых зетеках он один(датчик)???На 1,6-1,8 два стоят(на термостате и где-то внизу около радиатора). Видел еще датчики в области головы и клапанной крышки.Наверное 2 на давление масла.А вот с какой стороны датчик температуры???И как он вообще примерно выглядит??? На термостате стоит 2 датчика, сверху и снизу, один отвечает за мозги и включение вентилятора охлаждения, второй за показания прибора.
Turtle Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 между воздушным фильтром и двигателем увидишь не с чем не перепутаешь с одним тонким проводам
minilial Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 Всем спасибо за ответы!Разобрался уже.
minilial Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Опубликовано 5 декабря, 2013 Оказалось что оборван один из двух проводов на фишке.(Датчик который снизу термостата.)Поэтому стрелка лежала мертвая.
