Датчик температуры охлаждающей жидкости
Купил на прошлой неделе кота!
Подскажите пожалуйста где на зетеке находится датчик температуры охлаждающей жидкости???Сколько их вообще и если несколько,то нужен тот,который идет на приборку.(Стрелка лежит и не поднимается).
если есть с одним проводом, то это он
Я так понимаю на 2-х литровых зетеках он один(датчик)???На 1,6-1,8 два стоят(на термостате и где-то внизу около радиатора).
Видел еще датчики в области головы и клапанной крышки.Наверное 2 на давление масла.А вот с какой стороны датчик температуры???И как он вообще примерно выглядит???
На термостате стоит 2 датчика, сверху и снизу, один отвечает за мозги и включение вентилятора охлаждения, второй за показания прибора.
между воздушным фильтром и двигателем увидишь не с чем не перепутаешь с одним тонким проводам
Оказалось что оборван один из двух проводов на фишке.(Датчик который снизу термостата.)Поэтому стрелка лежала мертвая. :)
