Значит так недавно поменял с/б передних рычагов  и тут стал замечать что что при интенсивном разгоне при переключение отчетливо идут толчки... прям попой чувствую.... если ездить спокойно не поднимать сильно обороты и переключать с небольшим добавление газа то толчков вроде как и нет.. при троганье с первой без газа есть небольшая вибрация но вроде так всегда было )) Отсюда вопрос есть ли кто в Питер 2литра трактор с 6мкпп что бы сравнить как работает кпп..... физику понимаю.. при переключение за Н время обороты падают и соотвественно происходит  небольшая разница во вращение, отчего по сути и вызываются толчки..но вроде как 2ух массовый маховик наш должен это компенсировать... а толчки кажутся ну чет черезмерными ....и стало это прям напрягать напрягать... пока мысли идут к замене маховика и сцепы..а это ппц ((( 30 штук с работами в лучшем случаее.. может я зря паникую и так у всех...
Хочешь, на моей прокатись.
Вибрация при трогании без газа у меня появилась не с начала, а с тысяч 90 где-то. А вот провальчики небольшие всегда были в районе 2000 оборотов, если спокойно на 4 передаче едешь, потом слегка газ добавляешь, есть заминка. Грешил на инерционность турбины и отчасти на коричневый клапан. Щас вроде нет такого.
