Клапан отсечки топлива!
Помогите правильно разобрать клапан отсечки топлива,боюсь сломать!!!броню снял! Заранее спасибо.
Ап
а что там разбирать?он просто выкручивается из насоса.там будет подпружиненый шток с резиновой пимпачкой
А чем выкручивать,под  видимых граней под ключ невидно
У меня на клапан был одет разрезной шестигранный кожух (родной, т.к. был под бронёй), за него раздвижными плоскогубцами и выкрутил.
спасибо,а как его проверить на работоспособность?!
А у тея авто что, не заводится или не глохнет?
у него не такой клапан как в наших модельках стоит. там под иммобилайзер
А в наших иммобилайзера не было получается?
плохо заводится,такое чувство что клапан не открывается.
По моему, плохо заводится не из-за него. Из-за него либо вообще НЕ заводилась, либо вообще не глохлабы. В него не лезь лучше.
А предпосылки для такого чувства какие? Топливо через обратку не идёт или до форсунок не доходит?
не заводится,раз 10-20 пробую вообще не схватывает,кручу секунд по 5 . на 21 резко только ключ проверну схватывает.
Всегда так, вне зависимости холодная или горячая? Дым при заводке есть и какой?
Было у меня так! Можно ездить неделю ничего а мог на ходу заглохнуть и пока не выйдеш не врежеш ключем по клапану не заводился! Вылечил заменой клапана. Два месяца полет нормальный. Наверное с катушкой чето. Не стал заморачиваться! В гараже валяется.
А иммобилайзер?
Нету! Или добрые люди снесли до меня! Обычный такой клапан без всякой брони! У меня и на транзите и на гольфе и на опеле астре все такие были! Я думал других и не существует!  :eek:
Изменено пользователем Серый33
завтра попробую выкрутить клапан.
Тож была проблема с клапаном после сбивания брони. Но я его вылечил. Выкрутил, разрезал болгаркой, припаял два контакта обмотки к микросхеме. Работает.
