Кто в курсе чем 5-и контактные замки отличаются от 8-и контактных? и они взаимозаменяемые?
Где находится приемник сигналов с штатного ключа??
5-ти контактные просто закрываются и открываются . 8-ми контактные бывают с функцией двойной блокировки ,при активации этой функции двери из нутри не открываются и включаются ультразвуковые датчики в салоне . Соответственно блоки управления и разъёмы разные.По вин коду можно определить какой тип цз у тебя был изначально.Приёмник находится в блоке ц.з. , антена заходит в виде провода в блок и проложена по днищу.
можно про ультразвуковые датчики подробнее? какую роль они выполняют?
Расположены в верхней части центральной стойки. Бьют к передней и задней стойкам... Работают в составе штатной сигналки - срабатывают если происходит проникновение в салон через стекло - не закрытое или разбитое.
визуально их рассмотреть можно?
Месторасположение я описал - а внешне круглые сеточки небольшого диаметра. За ними находится сам датчик.
Проверить их работу можно - открой окно, закрой машину со штатной сигналки, подожди секунд 30-40 - просунь руку в салон... должна сработать сигнализация, заорать "бибикалка" в багажнике.
обследую это дело. спасибо. только вот "бибикалка" у меня не в багажнике,а слева от рулевой колонки,в нише. и что то она молчит все время.
можно фото этого устройства если имеется? какая то коробочка в багажнике есть и у меня. кузов хетчбек только,а у тебя седан если я не ошибаюсь был...
К сожалению фоток не нашёл...
Вот на этой фотке - правда плохо - но немного видно решёточку на стойке - я отметил стрелкой:
