Блок комфорта, он же GEM - модуль
@Андрей Михайлович,Ну например не будет тройного моргания поворотников при одном нажатии , или наоборот, если у тебя не было-появится. Только не забудь, под каждый новый блок надо будет перепрограммировать ключ на откр. закр. дверей.( в мануале)
Изменено пользователем tanliz
про это я знаю, 4 пов ключа с 0 до 2 в течении 6 сек и кнопку на брелке. спасибо за ответ и помощь.
@Андрей Михайлович,Да ,ещё проверяй омыватель стекла.У блока от авто с датчиком дождя при нажатии рычага на себя омывайка брызгает, а щётки на месте стоят,не удобно.
взял я блок 1S7T-15K600-KD а был KB, всё прекрасно работает. только вот старый спалил мне замок багажника.
Здравствуйте, не нашёл не чего подходящего спрошу здесь. Накрылся GEM модуль, 1S7T-15K600-KB,такого же точно не могу найти, есть хоть какие не будь расшифровки по этим модулям? или какой тогда поставить что б всё работало как раньше? ФМ3 2002 МКПП 1.8 110 Л.С WIN WF04XXGBB42Y79479 с Уважением.
вот такой я себе взял,но двойное нажатие на аварийку немного так сказать напрягает
@DenisTula,Ну а моргания поворотников при открывании ,закрывании появились ?
а у меня нет такого эффекта , и не было. странно.... хотя у меня есть ещё одна кнопка, попробую её поставить...
да, действительно, на родной кнопки присутствует два нажатия на включение и два на отключение аварийки, (1S7T-13A350-BD 1 LB это номер родной кнопки) а вот на второй с этой же машины от куда ГЕМ одно нажатие вот её номер (2S7T-13A350-BA 2 A D).
без понятия. я поставил сразу не родную кнопку, вот по этому и не знал про двойное нажатие. а вот на родной кнопке и ГЕМе такого не было. а со старой (родной) кнопкой и новым ГЕМ появляется двойное нажатие. в чём прикол не знаю.
На моей авто, при закрытии,двойное нажатие - моргают два раза а при открытии не чиго не моргает ( не знаю должно так быть или нет).
Но зато нету, противного третьего взмаха дворника, после опрыскивания.
@Serega2011,У меня так было до замены ГЕМа,а ,это всё же лучше, чем наоборот, не надо думать все ли двери ты закрыл плотно.Зато не рестайле у меня есть и то, и другое( моргания) - красота.Я всё таки склонен ду мать ,что дело именно в рестйлинге.
да ни черта не появились.не знаю даже. Ребята с разборки уже начинают косо смотреть!Третий гем.Вот наверно думаю забить на него и придумать что то с кнопкой аварийки.
Скорее всего из-за нее нет морганий при открытии и закрытии. Ну это конечно не страшно,не моргают и хрен бы с ними
Но зато нету, противного третьего взмаха дворника, после опрескивания.
у меня на старом ГЕМ так-же работало.Ну взмахов было 3.
Вот как блин такое,маркировка одна и та-же,а сцуко функции разные.Кстати заметил что после установки очередного блока-перестал пищать бипер не пристегнуго ремня
@DenisTula,
да, действительно, на родной кнопки присутствует два нажатия на включение и два на отключение аварийки, (1S7T-13A350-BD 1 LB это номер родной кнопки) а вот на второй с этой же машины от куда ГЕМ одно нажатие вот её номер (2S7T-13A350-BA 2 A D).    Ты читал?
Андрей Михайлович пишет, что кнопки разные бывают.
 Он включается( выключается) определёнными манипуляциями при любых ГЕМ блокахhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/4507/?page=1?
   http://mondeoclub.ru/forum/topic/74237/?page=13?do=findComment&comment=2989542  247 пост
OFFLINE
OFFLINE
Я читал эти статьи.и по описанному там методу, активации(деактивации) этой функции,ничего не вышло.Кстати не у одного меня не получилось сделать
...,,,,,,,,,,,,,,,,........................Третий гем.Вот наверно думаю забить на него и придумать что то с кнопкой аварийки.
Я вроде и не отрицал что возможно разные кнопки
Вот разобраться бы в чем именно различие в кнопках. по сути то просто замыкая контакт дает команду ГЕМ включить аварийную сигнализацию!ИМХО
Да практически ни у кого с первого раза не получалось.Потом все отписывались, что ОК.  Надо поскурпулёзнее , терпеливее , и получится.
Тебе конечно не плохо бы кнопку с машины- донора примерить.Нет знакомых.На дорестайле ведь легко снимается?
В том то и дело что нет возможности. А вот с донором ситуация такая,что не найти уже этих запчасте,т.к. на разборке на каждой детали не пишут к какой оно машины
:russian_roulette:
@Андрей Михайлович,dc94b59b8ddfx.jpgЕсли такой, то ценник вообще не адекватный. Только б.у. искать.
1 ......29
Переключатель
  11 дн. 3 636,00 р.
