Собственно вопрос - есть Мондео 1 95 года, Гия.
На торпеде есть блок контроля ("Машинка") - двери, лампочки и пр.
Собственно проблема в том, что на самой машинке все время горит символ открытия правой задней двери и не гаснет, при этом на открытие других дверей не реагирует...
Остальные функции (багажник, фары) вроде работают...
Иногда, при первом нажатии на педаль тормоза она вообще тухнет, при перезамуске (выкл-вкл зажигания) - снова загораеться....
Как я понимаю, проблема скорее всего в ней?
В связи с чем вопрос, она взаимозаменяема с такой же на Мондео 2? Внешне вроде такая же...
По идее плохой контакт на концевике двери, или залипло
@Gendalf,
На правой задней двери вытащи концевик и отсоедини от него проводок.
Перед отсоединением проводков накинь на проводки петлю верёвочную чтобы они не "убежали" в стойку кузова.
Поверь как дисплей на торпеде отреагировал на это.
Не забудь проверку делать при положении ключа в II.
Доп дисплей работает от концевиков в замке, концевики на стойках относятся к салонному освещению.
Собственно, проблема в том, что на открытие-закрытие ДРУГИХ дверей он не реагирует....
Из-за чего и возникла мысль, что что-то не так...
