Не включается типтроник на V6 АКПП Jatko(решено)
Привет всем тем, кто затруднялся с решением проблемы не включения ручного режима на Jatko. Я и еще кто-то спрашивали, кто знает. Так вот сегодня я решил эту проблему. Сначала мастер полез в потроха под ручкой переключения, затем дошел до самой коробки и разобрал привод переключения на ней. затем, прозванивая электрику, дошел до коробки предохранителей в салоне. И вот оно! теперь все работает. Кому нужно подробнее, пишите в личку. Все подробно отпишу.
Привет. Из поста непонятно, в чем была причина? У Вас тупо был перегоревший предохранитель ????
Эта проблемка у нас двоих присутствует, только.
Изменено пользователем Шарапофф
Вот, Вас то я и искал. да, проблема оказалась только в предохранителе, которые я, кстати, проверял досконально. Интересно. что предохранитель этот оказался защитой подушки безопасности, почему-то. да и выявлен он был с помощью только тестера, то есть, визуально был целым.
И вот еще вопрос: можно ли ручным режимом пользоваться постоянно? Кто-то говорил, что это не желательно. Кажется. это была ведущая канала Авто плюс. Но почему?
Можно.
а автоплюс, да ещё ведущая... :D
Учитывая, что левая боковая подушка стреляная, чет мож и уменя подобное быть. Пойду поищу. На всякий случай попрошу номерок на щитке предохранителя сообщить.
Точно не помню. Где-то слева. Да там по рисунку подушки поймешь.
Обследование предов показало, что их, влияющих на работу АКПП аж 4 штуки:
F - 17   F- 32  - под капотом;
F - 80   F- 81  - под приборкой;
Я же, по незнанию, проверил ток 1, завтра посмотрю остальные, далеко идти до авто.
Пока без типтроника.....
  • 2 года спустя...
тоже решено )))))
Вопрос решен. И трех лет не прошло   :D . Типтроник не работал, так как предохранитель № 81 всегда сгорал при включении зажигания. Кроме АКПП, данный предохранитель отвечает за датчик температуры салона и обогрев форсунок омывателя. Хотя по схеме обогрев форсунок висит на № 82. Чудны дела Ваши, изготовители.
У меня климат странно работал, т.к. не функционировал датчик темп.салона. Умный человек подсказал, что основная проблема в этом, в том числе и у фокусов, перетертый провод к форсункам на капоте в районе левого (по ходу движения) крепления капота. 10 см изоляции, 1 предохранитель, 3 минуты делов, и, вуаля !!! Все работает !!!
теперь бы еще разобраться, почему на приборке постоянно показывает режим работы АКПП "А" и, соответственно, не показывает цифру включенной передачи.....
