Друзья скажите пожалуйста. На всех машинах всегда отключал омыватели фар зимой, потому что они не нужны и часто бывает при срабатывании на трассе быстро замерзают и не возвращаются обратно. Как это сделать на мондео? раньше отключал либо программно либо вынимал предохранитель
То же самое... Вытащить под капотом предохранитель. На крыше он нарисован и подписан. Сам каждый год так делаю.
а вообще проблемы были или нет?
нет. Уже 5 зим так :)
Эта 6-я будет :)
Изменено пользователем sage_kaa
Эта 6-я будет :)
проблемы я имею ввиду с замерзанием форсунок фароомывателя
После отключения?
У меня не было.
Конечно лучше залить незамерзайку и пролить через омыватели. А потом уже отключать.
Но у меня и так и так проблем не было.
После отключения?
У меня не было.
Как раз не отключая. Зимой при использовании фароомывателей ни у кого проблем не было??
Раньше отключал,на дорестайле непонятный алгоритм срабатывания был. На рестайле не отключаю,проблем нет...
Я первые пол зимы откатал не отключая... А потом понял, что толку нет никакого. Только в случае плюсовых температур.
От холодной воды есть большая вероятность потрескивания разогретого скекла фары
Вероятность есть всегда, но проблем с этим на форуме не помню
прошлую зиму отъездил с омывателями. При т-ре -5 и снеге - одни плюсы. Плюнул половину грязи смыл и уже видно! Если без них - каждые 15 минут можно вставать и чистить фары.  Не замерзали никогда, если только лед не налипнет. Вот на капоте форсунки - мерзнут с...ки. Причем доходило до маразма: клацнешь по кнопке - фары помыл, а стекло нет...
О причинах замерзания "форсунок" я уже не раз писал... Кстати, в 99% мерзнут не они (у меня мерзло даже при обогреваемых форсунках). У меня с этим проблем уже дааааавно нет :)
Не замерзают омыватели фар,т.к. они гораздо ближе к бачку омывателя, так что это не маразм, а обычная физика. Ну логически подумать немного надо :)
Слушай, ткни носом пожалуйста....
Там не стекло,а пластик...
может не в тему подскажите как поставить шетки в сервисный режим чтобы поменять шетки ? а то поводки упираются в капот да и зимой снег чистить не удобно.
выключи зажигание и сразу нажми рычаг управления щетками вниз и подержи секунду-полторы.
З.Ы. если зажигание было выключено, то сначала включи его :)
