Всем привет,не работал ручной тормоз решил заменить тросики,отвез в гаражи к ребятам... Поменяли пару дней отлично держал,сейчас ослаб при чем сильно... подскажите плиз где и как его можно отрегулировать?
Спасибо!
Привет, снимаете заднее колесо, снимаете крышечку отверткой, выкручиваете центральную гайку, опускаете ручник, сзади барабана ближе к двигателю есть дырка под заглушкой (может не быть), вставляете туда отвертку сантиметра на 3-4, (вертикально расположив шлицевую часть)
и двигаете ее в сторону двигателя чтобы отпустить натяжитель, на картинке виден язычек который нужно зацепить:
вобщем, отпускаете его, снимаете барабан, и смотрите состояние этого натяжителя, возможно он соскальзывает
ps я предлагал заменить эту планку газелевской, которая стоит 120р и разводится вручную отверткой, т.к. эта система кривая...
http://fordrazbor.ru/manual-ford-focus/tormoza/snjatie-i-ustanovka-tormoznyh-kolodok-zadnie-barabanye-tormoza.html
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/escort_mk6/serg8819/journal/279653/
http://www.fordclubrus.ru/publ/remont_ford_fokus_1/tormoza_ford_focus_1/zamena_zadnikh_tormoznykh_kolodok_ford_fokus_1/58-1-0-348
спасибо,но тормоза задние дисковые...) Забыл сразу написать.
странно дисковые должны работать, там вроде нечего регулировать... у вас рычаг сколько щелчков делает?
сейчас точно сказать не могу но более 5 точно
5 много, попробуйте несколько раз его туда сюда подергать, он с натяжителем... должны быть гдето 3
Поменяли задние тросики ручника (тормоза дисковые), рычаг делает щелчков 6-8 но колеса затягивает хорошо.
Проблема в том, что после этого почти пропали тормоза, педаль легко уходит в пол и только под конец тормозить начинает! Ничего больше не трогали, жидкость на уровне!! Кто знает что делать??
у меня такое было, когда лопнула (сзади) медная трубка, которая идет от резинового шланга к рабочему цилиндру
после чего я забыл что у меня такие тормоза (память девичья), и на светофоре влетел в таёту :)
Изменено пользователем zx118
Так тормозуха бы ушла? не? или что за трубка?
у меня тоже уровень был внорме... несколько капель не заметишь, а давления не будет
ну магистраль, потом переходник (вроде называется регулятор давления, снижает давление на задних колодках), потом резиновый шланг, опять медная трубка, потом сам рабочий цилондр (возможно у вас такой нету (у меня барабаны))
Я посмотрю конечно внимательно, но это очень странно, там давление такое, что если рветься магистральный шланг, то все вокруг будет в тормозной жидкости.
это если резиновый... а если железный (трещенка), то маленький фонтанчик, который почти не видно
+1, струя может бить в кузов и поэтому сразу не определишь.
  • 1 год спустя...
Всем привет, итак решил поменять тросики РТ.так как один оторван и один закис.сегодня в сервисе меняли ступичный подшипники (перед) но тросы так и не поставили якобы дохрина делов и мол парнишка который трудился с машинкой повредил руку. так вот я подумал смогу ли я сам поменять тросики и привести Ручной Тормоз в рабочее состояние, друзья подскажите что реально такая проблема? сказали что пол салона разбирать вплоть до того что сиденья снимать)))))))))что то с трудом верится
у вас барабаны сзади?
по идее эти два троса соединены с центральным через планочку, т.е. нужно снять тормозной барабан, вытащить трос, снять часть глушителя с подушек и отсоединить его от планочки.
Нет, дисковые
и
 если менять сами тросики, то салон разбирать не надо.Снимаешь   кожух теплозащиты c ямы тк крепление тросиков под кожухом теплозащиты. Тросики бери нормальной фирмы ATE не китаезные
Изменено пользователем Lot
Я хотел поменять и понял, что просто теплозащиту не открутить и тем более назад не закрутить. Разработал старый (промыл керосином), смазал, замотал изолентой повреждение оболочки.
:o он же стоит не дорого......зачем так извращаться??? новый он и есть новый, вот то что конструктивная недоработка это факт!!!
