Поругался с девушкой, сел в машину и в порывах ярости, шустро покатался, эффект гибель сцепы. Не одна скорость не включается, с выжатой педалью машина катиться. Вопрос, в чем различие у TDDI - TDCI и пойдёт ли от транзита ? Да кстати как комплекты от фирмы QH ? Спасибо за ответы
Педаль нормально ходит туда-сюда?. Может, сцепление живо, выжимной накрылся. Зачем на машине-то ярость вымещать? Поколол бы дров :)
Да не, ход педали всего 1, 1,5 см и при выжатой педали пытается поехать на скорости :(
тормазуха на месте??
скорее всего выжимной помер, но я бы заодно   и сцепу глянул и заменил
и маховичёк))
главный цилиндр, как вариант или гидро привод (начать с более доступного) попробовать прокачать.
при сгоревшем сцеплении скорости включаются при не полностью выжатой педали.
изношенное - ферадо(диск) когда сцепление буксует воняет горелой резиной.
светлая мысль
а главный цилиндр это разве не что иное как выжимной? :)
его как только не называют...
главный  цилиндр сцепления -находится рядом с ваккумным усилителем тормозов и питается из расширителя главного тормозного ц-ра.А на выжимном рабочий (исполнительный)
Поддерживаю, смотри цилиндр, попробуй прокачать... Если посторонних шумов нет и биения по педали, то скорее всего цилиндр.
попробуй следующее: на прямой, свободной дороге включи первую скорость на заглушенном двигателе, выжми сцепление и запусти двигатель, если авто начнет движение, сцепление живое, но не работает выжим(что делать, про это уже писали выше)
Ден Олежич, да машина начинает ехать при полностью выжатой педали.
АВ не знаю, спасибо за наводку посмотрю ))
Gear, обязательно :) В пятницу, к лекарю потащу на галстуке! А там то, и вскроется  причина )) Думаю, что на этих выходных отпишусь, времени очень мало : (
Изменено пользователем Surik
Починили моего Моньку, заказал Луковский комплект сцепления, номера не помню вышло 185 евро. Старый комплект, тоже стоял Лукас свиду не чего криминального нет! Диск не много перегрет (синеватого цвета) накладки в половину изношены, на корзине лепестки тоже не особо покотцаны а вот выжимной ! Стоял оригинал Фордовский, видимо подкрался к нему пушной зверёк ! Заменили,  по началу были трудности не большие при включении, после всё пропало )) Всем Спасибо !
Как там в задачах по геометрии на доказательство в конце писали - ЧТД, что и требовалось доказать... Собсно чудес то не бывает, у всех болячки одинаковые
