Surik Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Поругался с девушкой, сел в машину и в порывах ярости, шустро покатался, эффект гибель сцепы. Не одна скорость не включается, с выжатой педалью машина катиться. Вопрос, в чем различие у TDDI - TDCI и пойдёт ли от транзита ? Да кстати как комплекты от фирмы QH ? Спасибо за ответы
TYN Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 Педаль нормально ходит туда-сюда?. Может, сцепление живо, выжимной накрылся. Зачем на машине-то ярость вымещать? Поколол бы дров
Surik Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Опубликовано 2 октября, 2013 Да не, ход педали всего 1, 1,5 см и при выжатой педали пытается поехать на скорости
esca Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 Да не, ход педали всего 1, 1,5 см и при выжатой педали пытается поехать на скорости тормазуха на месте?? скорее всего выжимной помер, но я бы заодно и сцепу глянул и заменил и маховичёк))
ddima73 Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 главный цилиндр, как вариант или гидро привод (начать с более доступного) попробовать прокачать.
_AB_ Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 главный цилиндр светлая мысль среди всего бреда
ddima73 Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 при сгоревшем сцеплении скорости включаются при не полностью выжатой педали.
ddima73 Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 изношенное - ферадо(диск) когда сцепление буксует воняет горелой резиной.
Gear Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 светлая мысль а главный цилиндр это разве не что иное как выжимной? его как только не называют...
ddima73 Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 главный цилиндр сцепления -находится рядом с ваккумным усилителем тормозов и питается из расширителя главного тормозного ц-ра.А на выжимном рабочий (исполнительный)
_AB_ Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 @Surik, а между мотором и коробкой сухо?
SLesh23 Опубликовано 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 Поддерживаю, смотри цилиндр, попробуй прокачать... Если посторонних шумов нет и биения по педали, то скорее всего цилиндр.
Ден Олежич Опубликовано 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 попробуй следующее: на прямой, свободной дороге включи первую скорость на заглушенном двигателе, выжми сцепление и запусти двигатель, если авто начнет движение, сцепление живое, но не работает выжим(что делать, про это уже писали выше)
Surik Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Опубликовано 4 октября, 2013 Ден Олежич, да машина начинает ехать при полностью выжатой педали. АВ не знаю, спасибо за наводку посмотрю ))
Gear Опубликовано 5 октября, 2013 Опубликовано 5 октября, 2013 Surik, по итогу то расскажите что было? Имхо все же выжимной
Surik Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) Gear, обязательно В пятницу, к лекарю потащу на галстуке! А там то, и вскроется причина )) Думаю, что на этих выходных отпишусь, времени очень мало : ( Изменено 9 октября, 2013 пользователем Surik
Surik Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Починили моего Моньку, заказал Луковский комплект сцепления, номера не помню вышло 185 евро. Старый комплект, тоже стоял Лукас свиду не чего криминального нет! Диск не много перегрет (синеватого цвета) накладки в половину изношены, на корзине лепестки тоже не особо покотцаны а вот выжимной ! Стоял оригинал Фордовский, видимо подкрался к нему пушной зверёк ! Заменили, по началу были трудности не большие при включении, после всё пропало )) Всем Спасибо !
Gear Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Как там в задачах по геометрии на доказательство в конце писали - ЧТД, что и требовалось доказать... Собсно чудес то не бывает, у всех болячки одинаковые
