Здравствуйте, возникла такая проблема, двигатель на холостом ходу работает ровно и чисто, но при резком нажатии на газ раздается звук как будто пальцы гремят(он такой единоразовый т.е. трынь и дальше нет..), иногда его нет (звука),но чаще есть. При этом из выхлопнушки вылетает клуб дыма (цвет меняется бывает черный бывает белый). А вот на ходу (особенно на не прогретом двигателе) звук этот (как на жигулях пальцы тарабанят) и на оборотах низких и высоких.
Подскажите пожалуйста кто знает что это может быть и с чего начать копать!!!
Чек не горит, комп диагностика ошибок не показала. Пару месяцев назад  начал дергатся форд (катушка накрылась) на цепь смотрели сказали что она в порядке.
у меня пропал этот звук после замены заслонок в коллекторе и чиски клапана EGR хотя и не сильно был загажен
Этот неприятный щелчок......
Надо проверить фазы грм и вв часть.
ВВ часть в порядке, а как проверить фазы?
Залил бензин на китайской заправке 93 евро 3 звук пропал, а ранее эксперементы с бензином разного октанового числа результатов ни каких не давали. Вопрос такой, если удалить заслонки в колекторе будут ли проблемы с запуском зимой. Морозы у нас бывают сильные.
