Подскажите, пожалуйста! Менял помпу с грм, 6 мес назад, была течь ОЖ, перестало течь! Теперь открыл капот а там весь ремень генератора и сам генератор в ОЖ, посмотрел на грм только немного в ОЖ почти сухо! Откуда может течь? Или это снова прокладка или сальник помпы??? Проехал 100 км ушел весь расширительный бачек, долил проехал 150 км ушло от макс до мин, что это может быть?
снимать кожуха и смотреть, мож  патрубки
Патрубок на помпе? Или какие еще?
например на помпе,  так  нужно смотреть, патрубки не раздувает?
Вроде не раздувает! Какие соединения там еще рядом с ремнем, которые могут быть негерметичны?
соединения  только помпа,  патрубки,  ну и прокладка бошки,  это  наврятли
так что  смотреть
Нужно менять ремень грм если прийдется менять помпу
Нет.
ОЖ не приносит вреда материалу ремня ГРМ.
Вот масло - вредно для ремня.
Какие там соидинения, снимай кожух ремня и все станет видно, не понимаю зачем гадать. Если помпа из дешевых, или меняли "суперсервисмены" и  погнули шкив -  твоя новая помпа, могла запросто стать " старой".
