Добрый день.
Прошу сказать какой куда ставить, правильно ли у меня поставлены.
Проблема в том что 1 предохранитель с лева в вернем ряду плавиться но не перегорает.
Это предохранитель цепи питания мотора печки. Печка дует нормально ? Там ток "хороший" по величине, надо смотреть проводку подведенную к ножкам этого предохранителя , возможно плохой контакт вызывает нагрев.
как только на светофоре включу печку начинает троить (то есть двигатель начинает работать не стабильно) но при езде все нормально
тогда стоит предположить , что проблема в моторе печки, он берет очень большой ток,  возможно он туго вращается, может на него чтото намоталось , может подшипники клинят..... Надо смотреть
выяснилось что салонного фильтра нет, все лето без него ездил по пыли и где только еще. Подскажите как добраться до мотора печки, и если можно схему движения воздуха от фильтра до салона в картинках у кого есть, в выходные хочу разбирать и мыть все. Если кто то ежу самостоятельно чистил подскажите нюансы.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у кого есть полная схема предохранителей, какой за что отвечает...
а дата выпуска авто какая , там разновидности в расположении предохранителей.
1998 год.
ок ! будет время выложу , в программе это все есть , но перекопипастить из неё  не получается , надо все это потом редактировать в чем -то  и т.д.  . пока нет времени на художества.
А  через print scrin не могли бы, спасибо!
мог бы , так и делал обычно , но в этих таблицах мелкий шрифт  и получается не очень
