Всем привет!
Столкнулся с проблемой, вчера ехал с работы и заметил, что машина как то не так себя ведет, а именно при нажатии на газ, она вроде едет, но но не так как должна, вяло (при отпускании газа обороты 2000). Доехал до дома вроде все норм. Сегодня выехал на работу - все ок,после толкания по пробке, выехав из нее, хотел ускориться, но не получилось... Давлю газ в пол, машина очень вяло(10 сек.) набирает 20 км в час и больше не едет... Остановился, заглушил -завел все тоже самое. Выехал на треху, в правом ряду на аварийке разогнал до 40 км, обороты 2500, дальше не едет ни в какую, с горочки -60, думаю хоть так доеду. Потом моня ни с того ни с сего начал набирать скорость 80, 100, 120 и вроде все стало ок, но динамика все равно не такая как должна быть. Доехал на работу, поставил на стоянке, ошибок комп не выдает. Подскажите в чем может быть проблема?
1) Клапан управления геометрией турбины - Тема "Странный звук"
2) Клапан ЕГР - соответствующая тема.
Это 2 самые распространенные проблемы. Начни с них, если нет ошибок.
Сажевый фильтр забыл исчо.
