окна закрываются с третьего раза
При закрытии окна(любого), оно доходит до верхней точки, затем опускается до середины само., делаю вторую попытку-аналогично., и только с третьего раза у меня получается закрыть окно полностью.
Может кто-нибудь сталкивался, в чём суть проблемы или не проблемы вовсе...?
А дефлекторы стоят? Если стоят то так срабатывает антизащемление и причина помеха дефлекторов. Если дефлекторов не , то скорее виноваты дверные модули (может неисправны, а скорее всего модуль водительской двери).
Изменено пользователем Shiko
Дефлекторы стоят.
А как определить модуль виноват или дефлектор?
Снять дефлектор и попробовать
проблематично...
вообще он закрытию не мешает...визуально по крайней мере.
а что есть "дверные модули", как можно определить исправны они или нет и являются ли они виновниками сего действия???
проблематично...
Почему? Я так понимаю они вставные?  Обучать пробовал? Если не получилось, в мануале второй способ есть...Первый: доводишь стекло до конца и держишь до щелчка,то же самое с нижним положением. Второй: доводишь до упора и быстро клавишей щелкаешь трижды. Если довел до упора,а стекло упало вниз,то либо дефлектор таки мешает,либо (что уже у меня было:вниз в авторежиме идет нормально,начинаешь поднимать-дергается и падает вниз.В ручном режиме нормально.Задние не поднимались в авторежиме.Глюк...) в модулях ошибка...Надо просто тупо сканером стереть
Не знаю как у тебя, но у меня была такая фигня на ФМ3 после отключения АКБ для подзарядки. Тогда на ФМ3 необходимо обучить подъёмники и эта процедура имеется на форуме, задай на поиск и поищи. Если нет, то вопрос.
Не знаю как у тебя, но у меня была такая фигня на ФМ3 после отключения АКБ для подзарядки. Тогда на ФМ3 необходимо обучить подъёмники и эта процедура имеется на форуме, задай на поиск и поищи. Если нет, то вопрос. Лучший ответ Ответить Цитата Жалоб
Сегодня при пристальном рассмотрении увидел, что дефлектор действительно немного цепляет поднимающееся стекло, но самую малость...видимо этого достаточно.
Что посоветуете делать? Снимать дефлекторы по моеиу не вариант-без них не то...тем более осенние дожди и т.п..
Еще на заре появления мондюка 4 это мусировали много раз. Ставить надо только те дефлекторы, которые сам форд продает, с остальными была такая проблема. Это не дверные модули, они исправны. Решение проблемы: 1. снять дефлекторы и ездить, 2. Снять эти дефлекторы и установить правильные дефлекторы. 3. Забить и ездить так.
P.S. Потому и себе дефлекторы не ставил.
Еще на заре появления мондюка 4 это мусировали много раз. Ставить надо только те дефлекторы, которые сам форд продает, с остальными была такая проблема. Это не дверные модули, они исправны. Решение проблемы: 1. снять дефлекторы и ездить, 2. Снять эти дефлекторы и установить правильные дефлекторы. 3. Забить и ездить так.  P.S. Потому и себе дефлекторы не ставил.
Предельно ясно.
Спасибо!!
-правильно сделал! аналогично!-и не парюсь! И дожди...-не помеха! :)
А я поставил, и стеклам не мешают, . :D ....пАтАму Што..... они на двухстороннем скотче снаружи дверей.   :D   Правильные дефлекторы.....
