Подскажите номерок Резинового пыльника внешнего ШРУСА
Мужики, проблема следующая: Заменил пыльник внешнего ШРУСа на пластиковый (материал Hitrel). Внешний диаметр 85мм, внутренний 28мм. Сначала стало сопливить из-под маленького зажимного хомута. Поставил хомут с винтовым зажимом. На следующий день сорвало большой хомут. Поставил другой большой хомут. Через день опять сорвало. На сервисе сказали, чтобы ставил резиновый и не парился. Подскажите номер РЕЗИНОВОГО пыльника.
Вроде только GSP 780242.Натягивал временно с 2141 москвича.У него по валу диаметр меньше.
  • 2 года спустя...
Срывает воздух, который был в шрусе при сборке. На самом деле нужно просто  выпустить воздух перед затяжкой хомута.
Изменено пользователем Gustneek
