Ремонт или замена двигателя
У меня двигатель 1.8i, RKJ, 1998 года. Оборвало ремень ГРМ после 30 тыс.пробега, пока до меня это дошло муучал машину стартером...
Движок еще не разбирал, но скорее всего погнуты клапана... пробег у авто 258 000, до этого мотор шептал и я не нарадовался его работе.
Стоит ли делать капиталку и что еще сразу менять? Все еще родное из германии с 2003 года...
И есть ли смысл искать 2 литровый двигатель на замену, т.к подобный тому что стоит стоит котрактный под 50 кило рублей?
Почитай по форуму куча тем была. А так по ситуации в зависимости от степени износа и повреждений.
Клапана + направляющие + ремон ?ГБЦ? + комлект ГРМ считай... разбирай.. смотри...
клапана  16  шт,  МСК 16  шт,  прокладка бошки, прокладка  клапанной,   комплект  грм,  помпа  ,  можно вынуть  поршня  и заменить  кольца,  по  500р  комплект  на поршень
Вот мне что написали купить, прошу совета по фирмам, ну и цену прокоментируйте насколько адекватна...
Клапан впускной: форд - 1484р, autowelt - 189р, АЕ - 193р, KOLBENSCHMIDT - 373р
Клапан выпускной: форд - 1330р, autowelt - 198р, АЕ - 372р, KOLBENSCHMIDT - 562р
толкатель клапана Форд- 1312р, FEBI-451р,SWAG-449р
Колпачек маслосъемный впускной Форд - 158р, ERLING-43р, VICTOR REINZ-32р
Колпачек маслосъемный выпускной Форд - 130р, ERLING-42р, VICTOR REINZ-33р
Прокладка ГБЦ   AJUSA-1810р, ERLING-1927p, ELVIS-925p
Прокладка выпускного коллектора Форд - 482р, AJUSA-175р, ERLING-237p
Прокладка впускного коллектора: Форд - 259р, ERLING-150р, VICTOR REINZ-155р
РЕМКОМПЛЕКТ ГРМ (ремень и 2 ролика) Форд - 5061р, INA - 2436p, SNR-2050p
Прокладка клапанной крышки форд - 1492р,  ERLING-552р, VICTOR REINZ-552р
Сальник распредвала Форд - 575р, AJUSA-542р, ERLING-264p
Насос водяной-помпа Форд - 3729р, GRAF-1070p, RUVILLE-1542p, DOLZ-1169p
Очень прошу помощи в выборе запчастей...и еще я читал, что клапана вроде как одинаковые и не делятся на впускные и выпускные, как и колпачки... правда ли это?
клапана  не одинаковые  впускные и выпускные  одни больше  другие меньше,  МСК  колпачки  цветом  впускные и выпускные
МСК  фирму  бери  ГЕТЦ,  эрлинг  не бери фуфел
прокладку  бошки  гейтес . 450р  стоит
помпу  аиртекс,   можно и рувиль  и скф
грм  ИНА  бери
остальное по усмотрению
что касается прокладки  впускного  и  выпускного  коллектора, они не нужны,  снимай целеком  вместе  с  коллекторами  и все
плюс  к замене  говорят менять  болты  крепления бошки  10шт
еще нужно  уточнение  у тебя матор  с черной  клапанной ?
Черный, матовый
ну тогда  у тебя   стоят  шайбы.  возможно придется  покупать  для регулировки, но  это уже потом
Была схожая ситуация. С таким же двигателем. Только ГРМ у меня не оборвало. Оборвало шатун первого цилиндра.. Намолотило очень сильно. Ремонт обошёлся в 110 000 рублей. Дешевле было купить движок контрактный. Либо донора. Я решил капиталить. С тех пор 20 тыс. накатал - пока полет нормальный.
Хм, тут появился вариант донора привезти за 40кило рублей. Левое боковое столкновение...год мой и цвет...правда пробег 230 тыс.
норм  бери если  есть что с него взять
насколько может посрадать мотор от столкновения? нету в зетеках "хрустальных" штучек,которым сотрясение мозга вредно?
смотреть нужно куда и чего. а так  редко  когда  ему плохо
По моему  ты слишком быстро сдался, Вскрыть головку - ума особо не надо, а если повезет - обойдешся заменой 4- 8 клапанов , направляющие не всегда лопают + МСК и прокладка с болтами которые стоят сущие копейки. Тем более говорил что двиг суперский был, а доннор -ХЗ как поведет себя....
4-8  клапанами  можеш не обойтись.  лучше  тогда все менять  16 клапанов  по  250р
Просто имел я удовольствие ездить на ВАЗ 2108 с двигателем 1.3л. После покупки попросил заменить ремень ГРМ брата жены, а он этого не сделал и я поехал на море и ремень оборвался... надо ли говорить, как прошел отдых, как мне подменили башку на "ара" СТО в глухой деревне... в итоге мне это обошлось очень кроваво... и тут спустя 10 лет так попасть из-за качества ремня Пихтин Авто... причем брал оригинал...как бы...
Вот и думаю о выбросе белого флага заранее  :D
ерунда все это  если  до  обрыва  грм    компрессия  была хорошая  проблем  с ремонтом не будет
А старые оставить религия не позволяет?.
Там выработки в сотках трудно замерить будет.
Новые - не означает лутшие.
если там  1 останется?  нормальный?  оставиш  его?  или новый  поставиш?
ладно понимаю     шт 6 останется  живых   тогда  да, а так лучше новые  поставить,
Дык , так я о том же. Конешно 1 оставлять - смысла нет.
не возят у нас гейтес... только то что я написал... что брать то из этого?
вскрытие намечено на субботу... я завтра из больницы выписываюсь :-)
Все ... мотор приговорили к смерти...
Ищу донора...
Ищу донора...
че с матором?
..мотор оказался от форд фокус 1... увиденное как и ожидалось...все клапана, 2 шатуна, пробитые поршня, задиры на ГБЦ и обломившийся коленвал...как то так...
Изменено пользователем kitan
:eek: Дааа, срываеш пальмы первенства в категории "самий везучий" из здешних заседателей, которым, тоже такой "прокол" обломился...
