Доброго всем времени суток. Ребята, подскажите что за ключ нужен для снятия гайки на которой сидит сальник с правой стороны на рулевой рейки что бы поменять сальник. если есть номерок или фотка буду весьма благодарен.  очень срочно нужно. он вроде как головка с усиками. может кто то сам себе смастерил такой и есть размеры и чертеж этого ключика
там про ключ ничего нету. только про сальники. а мне нужен ключ! что бы открутить торцовую гайку с правой стороны
фото  гугли  в теме там все есть
фотки мертвые
фотки мертвые
не мертвые,  2 страница вроде после сальников
на первой мертвые на второй тока фото сальников
у  меня не только фото, так что хз там почти вся рейка  в разборе
а размеров нет случайно или как изготовить?
диаметр болванки 45-47 мм, можно сделать из воротных петель.
растояние между центрами усиков 36 мм
диаметр усика 4 мм
внутренний диаметр самой рейки 49 мм
диаметр усика 4 мм
примного благодарен!!!  :nice:  :drinks:
