Потеря мощности и т.п...
ну до этого то все нормальнл было
вот у меня вроде тоже все нормально... кто ядом сидит говорит не парься машина прет шопздц у тебя.Хотя стал с другом сегодня по прямой у него беха е39 2.5л 193 лс..он меня на 2 кузова сделал...примерно 250-300 метров ехали.У него тяжелее на 300+кг и мощи по идее на 30+лс меньше.вот и хз прет стха или недопрет(( Проверь провода. я тоже буду в их сторону смотреть..а кхх у тебя вроде пздц настал раз гудит.
Изменено пользователем Wakeupme
Повышеннный расход - походе на смерть задней лямбды.
А то что скорость не набирает?
Те же свечи что и у тебя, говорят подделка.Так же чувствуется что мощей нету..попробую поставить свечи как советовал Игорь Украина.
Я тебе советую заменить провода! Свечи пока пусть стоят эти, они тоже от v6 2.5
Скорее передних двух...
Парни у меня тоже беда началась. ТЯга пропала. Насос поменял без толку. Давление на рампе 4.7 газу даешь падает до 4.5. При заглушённом двигателе давление держит минут 5 курил стоял оно не упало. Раход до 20 поднялся и это при спокойное езде. На свечах нагара нет. Свечи читые. Одно но у меня КХХ гудеть начал. Не уж то из за него? Вчера пробовал разогнать её 180 еле еле. выручайте братцы вечи вот эти стоят AGSF-32F-M но до этого то все нормально было  ними
Гудит значит хана! Я на 2.5 лечил шланг подлинней закрученный ставил вместо патрубка родного но это если просто гудит ,а с оборотами всё впорядке. На диагностику смотайся пусть лямбды посмотрят.
и проверить IMRC... http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/
У него нет IMRC   верней в ST220 - 3,0V6 этой приблуды нет. ((( К счастью :)двигатель раскрыт на полную.
Бум знать. :rolleyes:
угу... уже знакомому заказал ориг...отпишусь как поставлю)Думаю тоже начать с проводков)
кажестя все таки гдето реально в электрике дело...на 2ой газ в пол с 1200 оборотов поддергивания до 3х тыс потом мотор гудит до 4000-4500 но не тянет как положено а с 4500 и выше резко рывок и поперла аж есп моргает))где-то пропуски как пить дать..провода явно не менялись все 125тыс пробега авто)
Если плавно набирать, что происходит?
Плавно если то все ок...с 1ой на 2ую итп.Вообщем чутка под нагрузкой начинается дерготня.если к примеру 3ю врубить на 1800-2000об и до половины педальку надавить будет дергаться оборотов до 3000-3500...потом норм но мощьнось чувствуестя что не та.1м словом под нагрузкой двиг дергается и тупит(
угу...начну с проводов.Очень уж они плохо выглядят((Кстати заказал аморты монро рефлекс.Друган сказал самое оно для наших дорог)
Откуда?)
звук двигателя под нагрузкой, из салона слушаешь именно двигатель, когда он прекращает тянуть
Ну постороннего звука вроде нету.Сегодня поездил..ну вроде тянет нормально не считая тяги до 3к оборотов и провалов.уже запутался).кстати это нормально? если газануть до 6-7к оборотов и отпустить педаль газа то падение оборотов сопровождается ещё каким то шипение напоминающим стравливание воздуха как на грузовиках...но не громкое
Ты определись наверное что у тебя.... Наверное начинай потихоньку проверку трубок,резинок картерных газов и до проводов дойдешь.((( У меня ничего не шипит,только когда глушишь пшик есть, это нормально
бэхе не должен сливать!
угу(..щас потихоньку начну провода. мб катушка,мб где сосет воздух...отпишу если вдруг чо поможет)
парни выложите фото плиз у кого катализаторы вырезанны. такое чувство что пред хозяин наврал и ниче он не вырезал. швы не родные на катах не видно
