всем привет!
такая беда, выручайте!
не заводится моня, при повороте ключа все как положено , лампочки, насос все работает
пытаюсь завести и слышу только тыканье какогото рэле, стартер не маслает.
до этого появилось тыканье реле но стартер всерамно крутил и заводилась .
P.S. завел с талкача доехал до дому, заглушил, попытался завести разок с тыканьем стартер крутанут и дальше все тыкает и не крутит =(
есть идеи?
всем привет!
есть идеи?
идеи.  1 это  плохой  контакт, 2  стартер  просится на ревизию
плохой контакт чего?
акума или гдо-то на стартере?
наприммер
контакт на АКБ,  плохая  масса,  и на стартере  , но  проверить просто чего нету,  проверь  напрямую акб
у  +  клеммы  акб есть разъхем  1  одинарный,  черного цвета разъедини, и подай в него от +  акб  и  должно закрутиться если нету нехрена.  или  не айс крутить  знач  уже  разбирать
асно спс попробую
Изменено пользователем Berny
Может пора менять аккумулятор?
аккумулятор сдох
всю ноч заряжался акум, поставил на утро
пытаюсь завести 1 оборот и сдох даже стёкла еле поднял
пошол купил новый заводится с пол пинка=)
просто не думал что акум может так резко умереть ни удара ни чего небыло вышел сушы купить и все не завести было
не резко  сдыхают , обычно это происходит,  от 1  -3  года,  если нормальный  акум  то можно забыть около  10 лет точно
поэтому и иногда нужно  проверять акум.  хотяб  ы нагрузочной  вилкой
А водичку,случайно, не добавлял в банки?
я как купил тачку  как он стоял и не трогал его=)
Было такое на двух аккумуляторах… когда купил машину и на втором после 5,5 лет эксплуатации
