Посторонний звук в районе вакуума
Помогите! Недавно приобрел ФМ 1997г ,1.8 бензин.В начале движения метров через 5-10 появляется какое-то жужение(1-2сек)за щитком приборов ,гдето в районе вакуумника а может чуть левее от него.Вовремя езды не часто, но изредка тоже жужит.Может у кого было такое.Подскажите.
АБС есть? Рабочий, если есть?
УДАЧИ!
АБС есть.При включении зажигания,на приборке горит контролька АБС а при запуске двигателя она гаснет.При движении ла мпа не загоряется-значит работает АБС.Чтобы точно проверить работу АБС дождусь дождя и в грязи попробую тормознуть.Вопрос:АБС может издавать такой звук?
Насос АБС включается, при скорости около 5км/ч. Это тест системы. Можно проверить на песке или щебенке проселке.
Но он включается изредка и в движении(если это жужит насос АБС)
В том месте могёт жужжать только он, мож что неисправно с ним, вот и подглючивает
УДАЧИ!
Ребята доброго времени суток.У меня после начала движения при разгоне примерно в районе 5-10 км. тоже появляется какая-то вибрация что чувствуется на педали газа,и происходит это секунд 5 максимум.ABS есть и работает отлично.Получается что жужжит ABS.
