Не работает ручной режим (типтроник) АКПП JATCO
Попробую получить инфу созданием темы. Так как там "где надо", никто ничего не отвечает. Не работает режим типтроника. При переключении акпп в ручной режим, ничего не происходит, акпп продолжает работать в автоматическом режиме. С чего началось, не знаю, такую купил. Что это может быть, в чем причина ??? (ответы типа - "сломалась коробка", мне ни к чему).
Может надо качнуть(толкнуть) рычаг? А вообще дело может быть в проводке.
Не ну а что ты хочешь узнать - тут 2 варианта, либо механически тросик оборвался, который горизонтально переключает режим в ручной, либо проводка.
В любом случае нада разбирать коропку.
То есть, чтобы устранить неисправность троса, небходим разбор коробки ? фиговато. Ну ладно, поезжу пока так.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день,
был у меня такой трабл на митсу аутлендер - проблема была в проводках оторвавшихся возле самого рычага переключения.
Снял консоль пластиковую которая меж передними сидениями и что смог вокруг самого рычага , и увидел справа(по ходу движения) два оборванных провода от какой то платки закрепленной к рычагу переключения (видимо со временем от работы они переломались)... подсоединил их на требуемые места и все ОК и на панели начали показывать скоростя в этом режиме. А так тоже только автомат работал... может и здесь поможет :)???
  • 8 месяцев спустя...
100 лет сюда не заглядывал, но возможно, это дельный совет. Как нибудь гляну. Спасибо !!!
  • 1 год спустя...
Вопрос решен. И трех лет не прошло  :D . Типтроник не работал, так как предохранитель № 81 всегда сгорал при включении зажигания. Кроме АКПП, данный предохранитель отвечает за датчик температуры салона и обогрев форсунок омывателя. Хотя по схеме обогрев форсунок висит на № 82. Чудны дела Ваши, изготовители.
У меня климат странно работал, т.к. не функционировал датчик темп.салона. Умный человек подсказал, что основная проблема в этом, в том числе и у фокусов, перетертый провод к форсункам на капоте в районе левого (по ходу движения) крепления капота. 10 см изоляции, 1 предохранитель, 3 минуты делов, и, вуаля !!! Все работает !!!
теперь бы еще разобраться, почему на приборке постоянно показывает режим работы АКПП "А" и, соответственно, не показывает цифру включенной передачи.....
  • 7 лет спустя...
В 15.06.2016 в 09:09, Шарапофф сказал:
Подскажите, решили проблему с отображением режима АКПП на приборке?
Спасибо!!!
Изменено пользователем 822sss
