Фаркоп своими руками
У меня не получается найти разъёмы к которым подключалась электрика фаркопа на доноре.
Подскажите как проще подключить розетку?
Схему проводки от машины со штатным фаркопом тоже не найду никак.
Проще чем провода подключить к проводке задних фонарей нет.
  • 1 год спустя...
Знающие люди будьте так любезны и подскажите как запить 13 пиновую розетку, с неё выходят 3 жгута проводом:
1 жгут (7 проводов - это фары)
2 жгут 3 провода толстые - это как я понимаю 1 провод на -, и ещё 2  на постоянный + и плюс после замка зажигания
3 - там два провода тоненькие - мне не понятно что это
 Кто знает скажите  как правильно запитать эту розетку на моне 3 в универсале, и если можно фото и схемы
Если не будет дома-дачи с АКБ, то можно все провода не подключать.
А для подключения обычных фишек прицепов продается переходник с 13 на 7 пинов.
Изменено пользователем boroda 2
У прицепа нет ФАР.
Скорей всего ты думал о ФОНАРЯХ.
У прицепа нет ФАР.
Олег! Сзади тоже фары, и на машине и на прицепе, просто мы привыкли их называть фонарями.
@boroda 2,
Привет!
Фа́ра (от греческого «Фарос») — источник направленного света, установленный спереди на транспортном средстве, предназначенный для освещения окружающей местности, дороги.
Фонарь - поД глазом :)  и сзади транспортного средства и прицепа.
Мануал тоже рассматривает ФОНАРЬ.
Изменено пользователем Жиша
по огонькам вопросов нет, и распиловку розетки я знаю, меня больше беспокоит вопрос о подключении дополнительных 2х +(10,9 на фото выше)  их как понимаю придётся выводить из блока предохранителей и ставить на них предохранитель соответственно , и ещё вопросик если всё-таки питать все огоньки от задних фонарей, сюрпризов потом не будет?
Два дополнительных плюса обязательно через предохранители, но они нужны только если в прицепе есть АКБ со специальным зарядным устройством ограничивающим ток , иначе пыхнет проводка или много потребителей типа света внутреннего(прицеп-дом)
Если поставишь светодиодные лампы на прицеп сюрпризов не будет. Для ряда машин 13 пиновая фишка подключается через специальный блок, там и переключающиеся лампы с машины на прицеп(зад.ход, противотуманная фара и т.д.) и выход зарядки АКБ. Еще там проверка ламп на исправность и связь со штатной охранной системой. При отсоединении фишки от прицепа и включенной сигнализации машина начнет гудеть.
boroda 2 спасибо за доходчивое объяснение но хотелось бы знать, а на монях этого блока нету?, хотелось бы знать как штатно подключали это проводку на заводе
Изменено пользователем laser_92
Никогда не видел штатного фаркопа на мондео, мне не попадались, так же не видел Моню с 13-и пиновым штекером.
В Ауди/фольксваген и на мерине видел там блок в багажнике, на БМВ из-за хитрожопой проводки задних фанарей тоже.
На американцах еще бывают блоки.
Чаще люди спрашивали как обычный штекер на 7 поставить вместо 13.
Для мони ничего особо не надо - проверки ламп нет,
Схема очень простая, эта картинка наиболее удачная.
Единственный момент это наличие АКБ на прицепе. Если он есть то провод идущий на него я бы включал через реле, но после старта двигателя через  АСС вместо зажигания, так как в момент старта из-за разницы напряжений на акб возможно увеличение тока сверх возможностей проводки. Либо  поставить тепловой предохранитель с самовосстановлением.
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1
ты имеешь ввиду поставить реле между двумя +, до запуска двигателя + берётся до замка зажигания, а после пуска за замком зажигания, но это реле тогда должно находится в прицепе так как коцевики выходят на каждый провод, а твой метод полезен при одном выводе в розетке, если я все правильно понял
Я имею в виду, что если АКБ Без блока зарядки есть и подключен к 9 контакту, тогда поставить реле на этот провод и обмотку реле подключить к АСС . Реле  ставить в машине и предохранители около места подключения к "+".
Блок зарядки дополнительного АКБ - устройство ограничивающее ток приходящий на АКБ (2-6А достаточно для заряда большинства АКБ) и не позволяющий отдавать ток обратно в сеть автомобиля, а только потребителям в прицепе.
как освободится время буду пробовать если интересно скину фотки что и как сделал, твою мысль понял
Может кто нибудь подскажет заводской фаркоп от форд фокус 2 подходит по креплениям на форд мондео 3? Заранее спасибо.
чет мне чуйка показывает что врятли, так как кузова разнае, фокус меньше будет, если заинтересует могу фото фаркопа от мони 3 универсала скинуть
 Всем доброго дня. Мож кто подскажет, имел ли дело  с таким фаркопом:   IMIOLA Польша, на ФМ3 седан 2006 ?
Сегодня начал лепить на моньку фаркоп, кронштейны из листа 6мм, поперечина 48 труба со стенкой 4 мм
  • 4 месяца спустя...
А размеры от куда брал? Можешь скинуть размеры кронштейна?
  • 5 месяцев спустя...
есть у кого на продажу фаркоп ФМ3?
Этот вопрос задавать в ТЕМЕ БАРАХОЛКА
Чудила строитель фаркопов на усилите бампера пропал, не дай бог такую сцепку на дороге встретить...
Добрый день. Интересует чертеж крюка с шаром, для самостоятельного изготовления. Или кто-то использовал шар от другого изготовителя или автомобиля.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток, а не могли бы вы выложить размеры кронштейнов для сооружения фаркопа, крепящихся к лонжеронам, на первую моню универсал!?
Начал выкройку, все вырезал и подогнал, кронштейны из листа 6мм, поперечная перекладина- профиль 60мм и такой же для вставления американского квадрата
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Купил б/у фаркоп с оригинальной проводкой westfalia и с блоком согласования. Фишки как родные,все подключил, всё работает кроме поворотов. Вилку подключаю перестают работать на машине и быстрые щелчки. Что левый ,что правый не работают. Отключаю вилку- на машине снова работают повороты.Авто 2001г.Проводка оригинал,никакого колхоза.Что за хрень? Или пустить от фонарей и не заморачиваться?
