Парни, сильно не пинайте ибо обращаюсь к коллективному разуму и прошу разъяснения.....  Машинка (Мондео 1, 93г.в) куплена   полтора года назад..... и тут подушка безопасности пошла мелкими трещинами, оказывается она была покрашена, осторожно сняв всю краску увидел...... Короче, на фото всё видно...... Это сработаная подуха и востановленная умельцами???? Причём машинка 93 года выпуска а подуха (судя по наклейке) 2003г. разъём отсутствует (откушен) лампа в приборке отсутствует!!!!
Парни, сильно не пинайте ибо обращаюсь к коллективному разуму и прошу разъяснения.....  Машинка (Мондео 1, 93г.в) куплена   полтора года назад..... и тут подушка безопасности пошла мелкими трещинами, оказывается она была покрашена, осторожно сняв всю краску увидел...... Короче, на фото всё видно...... Это сработаная подуха и востановленная умельцами???? Причём машинка 93 года выпуска а подуха (судя по наклейке) 2003г. разъём отсутствует (откушен) лампа в приборке отсутствует!!!! Прикрепленные изображения
Какой совет нужен от клуба?
что тебе сказать:
-машина значит после дтп
-сделали на продажу
-на подушки не надейся
-хочешь замени на не сработанную,для вида
что тебе сказать:
-сделали на продажу
.....Хочется восстановить систему,попробую найти на разборе подуху а блок управления "сбросить"!!!
На разборке надо брать и блок и подушки...
Единственное о чём помни - что срок службы подушек как правило 8-10 лет... далее нет гарантии, что они сработают...
Но в любом случае, восстановить желательно - но перед этим постарайся определить, что было с авто - может быть самое оптимальное, срочно продать "как есть" и подыскать лучший вариант.
Эту подушку в помойку-давно такого г.. не видел
ставь бу,лампу в щиток и модуль перепрошей
Во всех мануалах пишут, что G-датчик в модуле ПБ "одноразовый", только замена.
.....Нашёл на разборе подуху, блок SRS, и улитку (на моей дебилы откусили жёлтенький разъём который конектится к подухе) от "Мондео 2" ........ а блок SRS не подходит к жгуту по разъёму :o !!!! На родном блоке и резисторе 4 Ом (другого не нашёл) вместо подухи (чёт как-то страшно :russian_roulette: !!!) лампочка моргает 1 раз.... курил поиск.... вроде как отсутствие связи между блоком и подухой...... а может быть это старая сработка и поможет только замена? Наверно придётся искать родной блок от "Мондео 1" моего года. (Кстати, разъёмов под сидением не нашёл т.е. их не было с рождения)
З.Ы. В блоке SRS от "Мондео 2" что-то подозрительно гремит (снимал с аварийной машины, сильный удар в левый бок, крыша срезана, подозреваю спасателями!!!!!
Изменено пользователем SKU-TER
@SKU-TER
Если подушки сработали, то их блок подлежит обязательной замене. То, что ты приобрёл - хлам.
А нет под сидухами разъёмов скорей всего потому, что твой авто обладал с завода подушкой безопасности только в бибикалке.
