мужики помогите одну болячку вылечил новая появилась. тема такая заводится все нормаль трогаешься проезжаешь метров 100 начинает обороты скидывать как будто бензин закончился тут начинаешь дрюкать газульку помоленьку начинает поднимать обороты или вовсе заглохнит и так вод постоянно. как будто бензина не хвотает смотрел уже отстойник снимал трубки к инжектору бензин есть и через обратку тоже бежит. я уже не знаю на что думать.
Может проблема в форсунках
Может быть такое когда они забиты
инжектор два дня назад чистил сам. сеичас кое как доехал до заправке плисканул 20 литров и в баке било 7 литров от заправке поехол и все пропала. подозрение на сетку которая стоит в баке на безонасосе
@виктор бондаренко,
Давление бензина мерил? Фишки разъёмов все правильно подключены - не попутал? Посос есть, проверял? Проводка на ДПКВ норм?
УДАЧИ!
У меня похожее при малом остатке в баке, после заправки пропало. Нужно проверять сетку, насос и давление, затем остальное.
