lukas777 Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Иногда три раза в день иногда раз в две недели загорается лампочка зарядки и не гаснет ,скидываю клему все в порядке либо на скорости глушу и завожу тогда тоже все нормально.а сегодня сначала лампа загорелась потом усилитель руля отказал загорелась лампа абс и противобуксовка . Встал на светофоров решил включить и завестись сам но АКБ была мертва позвонил другу он приехал кинули провода и я сразу по стартеру дал а она с пол оборота .уверен зарядится она не могла сейчас опять все О'К . А и после того как все становится на места не работают довод чики стекол какое то время. Что может быть??????
SRX Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 После скидывания Клемы доводчики перестают работать какое то время на всех фордах,но можно сразу сделать,ищите где то здесь было,горит лампочка аку,значит сдыхает или уже сдох генератор,или в проводке что то коротит,на диагностику
SRX Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 У меня было один в один,поменял аку и гену,все О'К стало,но было зимой после утренней мойки,проскальзывал ремень и поэтому показывал надпись что не работает гидроусилитель и так далее,тоже перестала идти зарядка и я остановился и не завелся,завел с толкача,потом на диагностику 30000 рублей у дилера и я на колесах,лучше отремонтируйте генератор и купите аку с точно такими же данными,иначе если что у дилера может стенд не взять,у меня было так.
lukas777 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 Причем тут гена если я говорю что промежуток между этим гемороем может быть месяц
SRX Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Причем тут гена если я говорю что промежуток между этим гемороем может быть месяц При том,я так пол года ездил,диагностика у дилера показала что это гена,поменяли и все О'К стало
kabanovdenis Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 у меня такая же ситуация. поменял аккумулятор, гена работает на стенде, но при смене нагрузки, иногда перестает, типа пропадает контакт с ним. езду уже месяца два. генератор лучше менять там, где будите заказывать, чтоб не было недоразумений типа "где вы брали генератор??" ибо причины могут быть разные.
Dima_k Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 Иногда три раза в день иногда раз в две недели загорается лампочка зарядки и не гаснет ,скидываю клему все в порядке либо на скорости глушу и завожу тогда тоже все нормально.а сегодня сначала лампа загорелась потом усилитель руля отказал загорелась лампа абс и противобуксовка . Встал на светофоров решил включить и завестись сам но АКБ была мертва позвонил другу он приехал кинули провода и я сразу по стартеру дал а она с пол оборота .уверен зарядится она не могла сейчас опять все О'К . А и после того как все становится на места не работают довод чики стекол какое то время. Что может быть?????? щетки на генераторе для начала надо заменить
