есть мАфаны, которые показывают инфу на конверс.
но их раз, два... и обсчелся
Изменено пользователем TigeriuS
Подскажи, если не секрет, какое ГУ из Китая, поддерживает Конверс+ ( их там мульён), как и самих китайцев. Честно, пока не встречал.
Изменено пользователем y-strauss
Поддерживает только 1 (http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.burK4H&id=35073662273&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=), да и то костылями. т.е. показывает только номер трека (трек 1,2,и т.д.) и частоту (100.5, 101.4) никаких названий, как штатные. Но ее заказывать только через посредника. После китайца на андроиде 2,3,4 мне гораздо больше нравится. А вообще обсуждение и отзывы есть в теме "Мультимедийные решения" где-то на последних страницах. Будут вопросы, пиши в личку.
Да нет уж, спасибо, меня Блау полностью устраивает. Это я просто, как говорится, для общего развития. :) Просто раньше Фантомас был, когда они только пошли, ещё из первых 8400, честно был доволен, но.....для меня одно из главных критериев при выборе ГУ, это звук и гармония с салоном, а не его многофункциональность, хотя одно другому не мешает.
Я себе поставил вот такую - http://s150.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=343&virtuemart_category_id=27   Артикул С003 16800!!!
 Все есть и видеорег-р и камера заднего вида. Этот вариант обратите внимание имеет железо очень хорошее. (2х ядерный проц 1ггц, 512мб) Все летает. Интернет через wifi и 3g.  А то что предложили вышве в таобао и али - не оправдано дорого (к тому же и рискованно и долго идет).
У фантома на экран нажимаешь и он не реагирует. (смотрел у дилера 38 штук стоило!!! наверное давно закупили и никто не берет) А в моем варианте экран по бодрее будет. И у фантома 128мб, у s100 512 мб.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, магнитола то включается то выключается, все делал ничего не помогает.
Думал может поменять, да и марку магнитолы не могу определить никак,что делать?
Вот фото магнитолы!
Вот фото магнитолы!
Это магнитола Velas FMG , у мну такая же, только руссифицированая. Уже год- проблем нет. Стоит Win5.0 можно поставить 6.0
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4581207.
На драйве2 есть отзыв о этой прошивке и методе прошивки, вроде как все работает!
Если вкл. и выкл. и других проблем нет, то возможно левая крутилка-кнопка косячит?
Она за вкл. и выкл. отвечает.
Изменено пользователем kacoco
Спасибо огромное за ответ,я на днях все попробую и отпишусь!!!Заранее спасибо!!!!
Еще ответьте на вопрос,если вас не затруднит!!!
Хотел бы камеру заднего вида поставить,возможно ли это?И какую если знаете!!!
И по поводу TV в магнитоле,как ее настроить?Мне сказали якобы антенну надо подключать!!!!
И по поводу TV в магнитоле,как ее настроить?Мне сказали якобы антенну надо подкА
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6976955&hid=90404&track=tabs
Антенну на ТВ установил сразу. Брал российскую ТРИАДА на стекло внутреннюю активную 1200р, но можно взять и дешевле китайскую. В движении не ловит нормально ни какая.На стоянке 3-4 канала хорошо и 3-4 с помехами берет.В жутких пробках разок смотрел футболный матч т.к не успел до дома!! Настройка в ТВ тюнере автоматическая и ручная.
(При подключении придется врезаться в переходной шлейф(не оригинальный!!) к магнитоле, чтобы питание на антенну было и подавалось с включением магнитолы) Не помню точно, но синий 2-й от угла разъема точно. Камера ставится, но я пока не ставил. Есть камера, Velas f-02 ставится в подсветку номера, но нужно вести проводку под панелями. Думаю поставить летом. Так как брал новую(17000 год тому) то в комплекте есть куча переходников и разъемов и к камере тоже.
И ещё момент!! В магнитоле есть вентилятор охлаждения(с тыльной стороны). Если он здох, то может что отключается от перегрева.
Она у меня сначала включается и отключается раз 10, а потом нормально работает после 30 минут глюков, и еще , только сейчас заметил, все полность выключил, зажигание и подсветку, а магнитола и кнопки на руле моргают(((
Что хоть такое?(((
И еще кстати, началось все после того,как я подкурил свое авто(((
И вот еще что,я же аккумулятор поставил пока ВАЗовский, он мощностью меньше, иногда даже ошибка аккумулятор загорается!!!
Магнитола глючит глючит,я газу дам напряжение от генератора пошло,и магнитола включается, так может в аккумуляторе дело!!!
Ну и на счет вентилятора в магнитоле, когда начинаю включать ее, слышно как вентилятор гудит)))
Скорее всего с магнитолой все в порядке. Косячит проводка к ней. Магнитола связана с кнопками на руле через штатную проводку.Снять магнитолу и осмотреть провода и разъемы, возможно что-то окислилось или разъем не плотно сидит, предохранители и реле что к магнитоле и рулю имеют отношение тоже глянуть стоит.
http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/ford/mondeo/526-predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-s-2007g.html
http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/ford/mondeo/525-cvetnye-shemy-elektrooborudovaniya-ford-mondeo-s-2007.html
Если гудит вентилятор, то ему уже пи..ец приходит, пылью забился. У меня беззвучно работает, знаю только что он есть, т.к. ставил сам!
Спасибо за совет)))Предохранители все смотрел)Целый)
А вот по проводке не знаю, надо съездить к электрикам, сам думаю не смогу разобрать там что к чему)
Но все же спасибо за совет!!!!
Значит его надо как то почистить?То есть снять магнитолу?!
Прикурки, сигналки, всякие эл.примочки, неизвестые АКБ мондео не любит. Очень привередливая!! Параметры АКБ прописаны в конфигурации авто, и если не похожий может конфликтовать!! ошибку уже пишет, а это сигнал!! Зарядкой управляет ЭБУ двигателя.
Рекомендуемые параметры аккумулятора для автомбиля FORDMONDEO IV Sedan: Емкость: 60 - 75 Ah. Пусковой ток: 540-760 A.
Возможно заменой АКБ всё  и решится.
100% подходит такой http://akbauto.ru/index.php?productID=10342 себе ставил на пред.мондео.
Недорого))))А качественный?
Надо пробовать будет завтра все операции провести)))))Если все заработает, отпишусь)))))
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=1021
Качаешь толмут, и там с картинками показано как снять магнитолу(штатную), но разницы нет т.к установка Веласа штатная.
Так как зима лучше прогреть салон,что бы не сломать пластик. Заглушки алюминиевые снимать деревянной(китайской) или пластикокой палочкой, прежде обстрогав ножом конец палки в виде плоской отвертки что бы не помять алюминий обшивки(действительно алюминий , но тонкий).Понадобятся насадки-воротки торкс(звезда). Вентилятор стоит примерно 40 на 40мм, но внутри корпуса и придеться вскрывать корпус магнитолы.
Нормальный АКБ, 3я зима пошла, без нареканий!! Варта  хороши, но уже не те, и подделывают часто. Мутлу можно взять с похожими характеристиками, тоже АКБ хорошие.Других не пробовал.
Благодарю)Больше не буду отвлекать)Буду завтра разбираться)Спасибо!!!!
Я все попробовал, ничегошеньки у меня не получилось, все равно она перезагружается, пока не нагреется (минут 20).И моргает оранжевые огоньки на ней, как-будто коротит(((
