Гудит коробка, машина работает на холостых идет гул, нажимаешь сцепление гул пропадает, подскажите пожалуйста в чем причина,заранее спасибо
выжимной не может гудеть, когда педаль нажимаешь гул проходит, педаль отпустил гул подшипников, подшипники первичного вала  поменял, может подшипники вторичного вала
вам наверное виднее, что может, а что не может - думаете вы первый? поиском посмотрите по ветке - у ВСЕХ стандартная история - выжимной + маховик + сцепа (ну сцепа на усмотрение)
вы спросили совета, получили на 99.9% точный ответ, не верите - меняйте все подряд, что считаете нужным
Очень даже может, ибо конструкция выжимного не как на жигулях. Он мало того, что беззазорный, так еще и с постоянным прижимом к корзине. И крутитцо всегда. У мну пищал периодически, и допищался, вот что с ним стало. Пружина красива: http://yadi.sk/d/FA0DzEau7yohU
Изменено пользователем TYN
  • 4 месяца спустя...
мотор не 2.2, но все равно спрошу здесь.. при всключении 3 и 4 передаче, между 1400 и 2000 об/мин коробка издает неприятные звуки, на 1,2 и 5ой такого звука нет, есть мысль что синхронизаторам превед. Что это может быть? Скинули коробку, разбирать и искать запчасти - долго и дорого, предлагают коробку с пробегом в 80 000 км за 200-300 долларов, что делать и как быть?
а маховик живой ?
Я не понял,вы передачи включаете при оборотах 1400-2000? :blink:  Или при разгоне на данных передачах звук?Синхронизаторы пока не причем.
1400 совсем мало) хотя бы 1750-2000 это минимум и то не полезно, тогда обороты на холостые падают. Тыс 2.5. И для маховика вредны низкие обороты, это не тракторный мотор
Илюха, маховик живой вроде, зубья все на месте, диск вроде тоже, выжимной шумел, купил новый.
нет, разгон на 2ой, обороты за 2000, переключаю на 3ю, оборотоы падают до 1400-1700(хз сколько точно), нажимаю на газ и появляется звук.. на 1, 2 и 5 такого звука нет..
и на каких оборотах тогда переключать? на 2500? турбину жалкааа..
