Довольно неприятный толчок при включении сцепления.
Такая странность начала проявляться.. При трогании с места сцепление стало как-то странно себя вести. То есть я отпускаю педаль как обычно, но в какой-то момент оно очень резко включается. Толчок, дерг-дерг и поехали. причем если очень медленно отпускать, то все гладко.  Но в обычном городском режиме трогания всетаки дергает.
Схватывать начинает где-то в конце хода, то есть как-будто нормально.  Обороты при трогании обычно выше 1200 не поднимаю и не поднимал.. Но раньше этого самопроизвольного броска как-то не замечал...
Сцепление вроде не буксует, двигатель заводится нормально..
подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо)
Кто что скажет ? Такая же проблема при отпускании педали сцепления,особенно при резком.
Заранее спасибо)
Доброго времени суток! :-)
У меня сильно изношенный диск сцепления и корзина тоже уже подукатанная, и точно такие же симптомы((. Да и не на первой машине уже так, поэтому скорее всего пора менять диск сцепления.
А с передним правым приводом может это связано ?(Шлицы в ШРУСах и в МКПП ).
вероятнее всего износ по толщине накладок диска сцепления, а дёргание получается из-за прослабления демпферных пружин в этом же диске сцепы.
А если менять диск сцепления, то нужно ли что-то ещё как комплект покупать (выжимной или какие ещё детальки)?
Обычно показывает вскрытие. Год назад поменял себе лишь заднее кольцо феродо.
Переклёпывал, что ли? Честно говоря, со снятием сцепления такой геммор (самому пришлось в течении месяца 2 раза лезть: первый раз для замены выжимного и следом для замены диска), что я бы лично перестраховался и заменил диск целиком. Кстати, почему только заднее - износ неравномерный? По-нормальному такого не должно быть.
Изменено пользователем An72
переклёпывал! клёпки специальные покупал на рынке и там же подобрал комплект дисков феродо. по поводу снятия КПП, да нужно повозиться, но я приловчился талью вверх вынимать весь агрегат. поменял один диск исходя из толщины получающегося диска сцепления. если бы поставил два новых, то пришлось бы подбирать(и подкладывать) шайбы под высоту крепежа корзины сцепления. износа маховика и корзины сцепы не нашёл. выжимной подшипник менял заодно. кстати, все те диски сцепы, что предлагает рынок не очень то хорошо подходят к нашим машинкам. аналоги не имеют демпферного подшипника первичного вала и как следствие брынчание коробки передач на холостом ходу. я проверил это на своей шкуре. пришлось снимать агрегат заново и ставить родной диск сцепы.
Изменено пользователем orsanya
