Доброго времени суток!
Всё было прекрасно, хороший понедельник, как вдруг машинка захворала.
Прошу помощи в диагностики проблемы, вообщем вот симптомы:
При разгоне и торможении стук, похожий стук был когда стабилизатор задний открутился, затем после стука руль стоит наискось.
У меня так руль стоял до развала, то есть если нормальное положение руля на 9 и 3 часа, то после стука руль повёрнут влево (при прямом движении) 7 часов  и 1 час.
При повороте на право, свист резины (та что на колёсах) будто одно колесо не поворачивает.
Недавно был ремонт: 2 шаровые, 2 стабилизатора (перед) и 1 задний, яблоко правое + 2 передних сайлентблока.
Ford Mondeo MK2 1997 2,5
Изменено пользователем amberman
возможно рейка, хотя если все началось после замены элементов подвески, можен не случайность, перепроверь все.
возможно криво поставили или вылетело в довесок что еще.
Вообщем, был я в мастерской. Подняли машинку на подъёмник иии... Как мне объяснили,что сайлент блок из вот этой штуки выбило. $(KGrHqRHJE!E88YlIO89BPYLwd707Q~~60_35.J
менять  рычаги  тебе придется
