не работает потенциометр
На бензинках стоит такой же моторчик, только фишка "папа-мама" местами поменяна, не знаю где он там стоит, но шестерёнки в нем идеальные (видимо нагрузки нет). Себе такой ставил только фишку отрезал от старого и прикрутил к новому
тоже поставил с бензинки 2 года ходит.родной заколебало перебирать
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Возник вопрос: Поставил потенциометр от ФМ 1 на ФМ 2. Нашёл параметры регулировки, а тестер совсем другие цифры показывает. Есть ли разница между ними? Если есть то может у кого есть от 2го мони? Номер потенциометра ФМ 2 (419220).
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как его регулировать, На каких проводах смотреть сопротивление?
Привет Всем, кто в этой теме.
Обрезаны провода к потенциометру, может кто знает место подключения этих 3-х проводов к блоку управления Мондео 1,8ТД 1994г.
Не могу найти эту схему.
Спасибо.
Датчик положения рычага ускорения: Сопротивление между контактами 1 и 2: -на холостом ходу 5000 Ом -при полной нагрузке 1000 Ом Сопротивление между контактами 1 и 3 (на холостом ходу) 3300-5000 Ом Может кому пригодится.
Изменено пользователем Erik de Deker
Ребят, всем привет! По теме - всю ветку осилил и понял, что рабочий потенциометр найти трудно. Я сам в Питере разборок 40 обзвонил. Вроде нашел, купил у чела за 1.5к, а он оказался не рабочий. Вот сегодня отдавать буду, хорошо чел добросовестный.
Не знаю, что явилось причиной - самостоятельная промывка Wynn'sом движка или последующее мытье двигла на актомойке, но через пару дней двиг отказался заводиться. Методом проб было выяснено, что при подгазовке педалью двиг пашет, но холостые обороты не держит и глохнет. На сервисе сказали потенциометр, я его купил - оказался дохлый. Не звонится ни мой ни купленный. Мне подкрутили холостой ход и выставили примерно на 850 и фиг бы с ним, но сильно упала тяга.
Итак, два вопроса - есть у кого рабочий потенциометр? Очень нужен. И второй - влияет он на мощность движка? У меня мощность очень сильно, на 50%, по ощущениям, упала. АХТУНГ! :russian_roulette:
На тягу влияет, на заводку не должен.
 Конечно влияет на работу двигателя.
