подскажите,рулевые рейки  на ФМ1 и ФМ2 разные? подойдет ли с бензинки на дизель?  зависит ли от диаметра колес установленных на машине?
одинаковые все и взаимозаменяемые. только 93-94гг кривые были.
Я менял на дизеле 95г вагон на рейку от бензинки 98г хэтч. Все как надо стало.
Добрый день!
Не нашел другой темы "про руль", поэтому вопрос пишу сюда!
Есть небольшое "трещание" при повороте руля, невольно возникает вопрос - что это может быть?
шрус, рейка, гидроусилитель - больше интересует именно гидроусилитель - может ли от него идти какой-то "левый" звук при потенциальной неисправности?
сегодня проехал 500 км.и руль какой-то тугой стал,колеса накачены,жидкость в норме но немного подтекает.
че за фигня.
возможно гур сдох. Почитай на этом или дизельном форуме тему "менять толькт насос гур", там я свою проблему с рейпой расписаь и было много дельных ответов. Может чем поможет.
Добрый день!
у меня решилось проблема заменой стоек стаба
в том то и дело, что не насос, а золотниковый механизм в рейке, те непосредственно сам гур
Каковы симптомы износа этого золотникового механизма? У меня гул идет от рейки (точнее всего подающего шланга и чуть-чуть рейки, но не насоса) . Это не оно?
Ну черт его знает с гулом.. У меня гудело в крайних поворотах руля, при этом в крайнем положении руль был туговат, да и просто по сравнению с нынешним туговат. Потом начались щелчки и подкусывания при повороте руля. Проявлялось периодически от балды, как рейке хотелось в течении 2 месяцев (5000 км, в основном по трассе). Затем на парковке серьезное подкусывание, я его проворачиваю - хлопок, и гидрача нету. Заклинил походу главный клапан, если не ошибаюсь. А вообще погугли на тему рейки и её предсмертных конвульсий. Я на статью был напал - там все разжевано и с фотографиями. ОЧЕНЬ ПОМОГЛО ОТ АЛЧНЫХ СТОшников и в выборе б/у рейки. Новая 2000 откатала, пока все гут.
У меня симптомы не золотникового механизма....
насос смотри http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
можно ли подтянуть рейку не снимая её?
нет
нет
подтянуть рейку  , есть 2 варианта,  1  это снять ее  совсем.  2  очень  тяжкий не  снимая    можно подтянуть
но подтягивать мне нормальные мастера не советовали, потом клина может дать.
да  ладно прям нармальные  там  мастера  ,  подтягивают  если  там  есть люфт и болтанка. если этого нету  незачем  туду  лезьть, да  и люфт может быть  в червячной паре. ест  это не чем не устраняется
Это где у мондео червячная пара?
в  рейке.  червячки бегают  :D
А какой второй вариант, я снимал рейку и немного перетянул, не хотелось бы опять снимать .В поиске не нашел заранее благодарен
