Проверка работоспособности ЭБУ
Доброго времени суток ребята! Уделите минутку внимания и помогите советом.
Короче такая ситуёвина: хотели сделать ближний свет фар ярче, через релюху к АКБ и где то, что то пошло не так ... походу что то коротнули или может что еще ( блок предохранителей и реле под капотом). После чего попробовали завести машину, но стартер издал что то, типа клацанья, как бы сел АКБ. Тестер показал на АКБ 9 вольт всего. Поставил на зарядку. При включеной зарядке, включил один раз зажигание (может ,это повлекло все дальнейшие проблемы, не знаю) . Когда АКБ зарядился до 12 вольт я снова по пробовал завести машину, но в итоге стартер молчал вообще, на табле километража ( приборка ) выскакивают черточки и все. А сейчас и лампа свечи накала при включении зажигания не засвечивается.
Есть у меня диагностический прибор делфи, я попробовал подключится к двигателю, но он отказался со мной сотрудничать, хотя раньше он подключался на ура.
Попробовал подключится к иммобелайзеру и тоже все четно, а раньше тоже подключался на ура, ко всему остальному подключается как и всегда нормально.
Так как, перед этим я просмотрел все темы которые затрагивают ЭБУ и ИММО напрашивается вопрос:
Вопрос: умер ЭБУ двигателя и иммобелайзер, или может просто, что слетело?
В наличии есть один чип ключ с неисправными кнопками и все.
Подскажите с чего начать и куда рыть. Как все это проверить?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Elevator1
Ребят может кому поможет! У меня в течение года была такая трабла. Включаешь зажигание на панели приборов прочерки и эммо молчит. Несколько раз ключём туда сюда и появляется связь, и все окей... Понимал что контакт где-то херовый. Везде массу чистил и ЭБУ разъем не помогло. Да и найти сложно, проблемам не постоянная. Со временем ещё хуже стало что на 100 разе поворотом ключём появлялась связь... В итоге начал полностью всю проводку лапатить мозгов и нашел!!!! РЕЛЕ ПОД КАПОТОМ в блоке предохранителей. Уже не помню, нижнее реле прямоугольные. Был плохой контакт. Уже как год полет нормальный
Изменено пользователем Andrew_andrew
Ну так какое?
Ну так какое?
Чесно говоря не помню((( нижнее где четыре квадратных и 2 прямоугольных. Лучше все почистить и местами поменять... Проблема была у меня 100 процентов в них. Изменено пользователем Andrew_andrew
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Ребят у меня немного похожая проблема, но все заводится, все работает кроме АКПП.
Прочерки вместо положения селектора передач. Бывает нормально все, но в любой момент прочерки и коробка уходит а аварийный режим. Отвез к электрику. Он увидел что на 3-х контактах ЭБУ нету питания. Были окислены контакты. Я за неделю до него проверял, вроде все было нормально. Может я просто не до конца блок воткнул. В общем зачистил он 3 контакта, подсоединил, акпп заработала, но ненадолго, даже не успел сделать диагностику. Я спросил что делать.. Мне сказали или пробовать ставить блок эбу другой или разбирать косу в моторном отсеке и проверять.
НО я попробовал найти свой блок, оказалось все очень сложно. Не получилось. Блок такой же как и у автора темы. А если даже и найду с таким же номером, там наверно его и перепрошивать надо.. а я довольно далеко от Москвы, у нас оффициалов нету.
Подскажите если у кого схема есть от эбу на 2.5 АТ. Нужно проверить косу которая идет за мотором.
  • 3 года спустя...
Привет, соратники!
Меня постигла неведомая херня. Утром не завелся. Вечером приехал с дачи 100 км, глушил, заводил перед парковкой, все норм. Аккум хороший. При повороте ключа тишина, только бензонасос маслает постоянно. Напрямую стартер крутит бодро. Прочерки на приборке температуры. ОБД не видит PCM. Immo распознается ключ, индикатор в часах гаснет. Предохранители проверил. На ЭБУ плюс подается на какой-то из контактов колодки.
я так понял, изучив вопрос, что нужно копать в сторону ремонта или замены ЭБУ?
15 часов назад, GreyR сказал:
над проверить все напряжения на эбу, не на каком то а по схеме, их там приходит несколько - один всегда, и парочка при включении зажигания
если все есть то замена мозгов
В итоге процессор ЭБУ приказал долго жить. Решилось заменой ЭБУ и прошивкой ключа. И да, на фишку ЭБУ приходит один плюс
2 часа назад, GreyR сказал:
аха-ха-ха-ха...., если лично у тебя приходит только один то это означает что твой эбу работает неправильно, у него все время сбрасывается адаптация
минимум два - один постоянный для питания оперативной памяти в режиме сна, ее нельзя оставлять без питания, и другой от зажигания для полного функционала
мне лень приводить тебе принципиальную схему, тебе это надо, сам ищи, на моторе 2,0 питание оперативки идет через единственный в коробке пред на 3 ампера (номер не помню)
собственно у тебя для мозгов нет режима сна, ну поэтому эбу и умер :lol:, и у него от постоянных перезагрузок вышибло какую то ячейку памяти :yahoo:
43 минуты назад, strannikk сказал:
минимум два - один постоянный для питания оперативной памяти в режиме сна и другой от зажигания для полного функционала
Есть логика в твоих словах. Нужно еще раз проверить.... Может плохо прозванивал
... не, ну у меня долгосрочная коррекция точно не сбрасывалась. Наверно все таки два плюса
Только что, GreyR сказал:
значит второй плюс просто не нашел, их там обязательно два
причем плюс зажигания обычно приходит параллельно на несколько ног
мозги на дорестайле были слабыми, часто дохнут, элементная база в них конца 90 х ... это времена первых компов
  • 2 года спустя...
Приветствую Вас форумчане! У меня эбу наверное отвалился! Везде на приборке прочерки. Я нашел тоже эбу 1.8 но кто продает сказал что не знает на какую комплектацию. Как Вы думаете, подойдет? Даже если комплектация разная. B еще напряжение на разъеме датчика охлаждающей жидкости у меня не 5 воль а 1.9 вольт (а какое вообще должно быть?). Заранее благодарю!
