Что за разъём возле топливного фильтра?
Добрый день.
Возник вопрос.У меня моня 2, 97 года, универсал, турбодизелька.
Купил недавно, начал рыться и обнаружил не родной топливный фильтр. Заранее решил побеспокоиться о зиме и занялся подготовкой.
Почитал про подогревы фильтра, что подключать надо к аккумулятору и т.д.
Но заметил в районе между двигателем и воздушным фильтром странный двухконтактный разъём.
И по длине очень подходит к родному фильтру.
Осмотрел внимательно всё рядом, нигде нет ничего отключенного или куда можно было бы вставить его.
Может ли это быть разъём для подогрева фильтра?
Фото в студию! По описанию похоже на разъём штатного подогревателя топлива, подогрева у родного фильтра нет. Оффтоп: о, наконец-то решили проблему с твёрдым знаком, он раньше не хотел выбиваться.
Изменено пользователем An72
Вот он. Торчит из связки проводов. При обычном положении на нём ничего нет. Как только включаю зажигание на нём 12,5 (как на аккумуляторе), а если завожу, то 14,5 В.
А ещё вопросы не по теме. Как-то ранее обнаружил такие штуки у себя. Фото прилагаю.
На первом фото, под рулём возле ручки открытия капота, есть значёк. и оттуда торчит красный провод с предохранителем. Что это такое и для чего?
На втором фото, под пассажирской панелью, под бардачком есть лампочка, точнее у меня только патрон для неё, самой лампочки нет.
Светит она вверх, пробовал подключать светодиод. Светит всегда (с зажиганием, без, заведена, ключ вытащен), поэтому чтобы не сажать аккумулятор, вытащил светодиод обратно.
что это за подсветка такая и для чего?
Добрый день.
это разьем штатного подогревателя-которого у тебя нет.
Он самый. Подогреватель, видать, выкинули вместе с родным фильтром.
Это подсветка ног, загорается и гаснет вместе с салонной подсветкой при открытии дверей, видимо ты пробовал вставлять светодиод не закрывая дверь. С водительской стороны должна быть такая же.  Вставлена наоборот - должна быть вниз.  Родные лампочки зелёного цвета, довольно удобная опция.
