Продувается салон на ходу при выключенном вентиляторе
Собственно, в теме про ремонт печки задавал вопрос - ответа не дождался.
Во время движения из печки дует воздух - и в лицо, и в ноги.
Циркуляции (как функции) нет.
Если переключить температуру на холод - не так заметно, но движение воздуха есть. Приходится перекрывать заслонки на панели.
куда копать?
Фильтр салона стоит.
За салонным фильтром в нише находится заслонка, которая находится в закрытом положении, когда переключатель рециркуляции (ноги-голова-окно и т.д.) установлен в положении выкл. (обознач. как жирная точка). Значит эта заслонка у тебя НЕ перекрывается.
Изменено пользователем Artiks
добраться до неё из под капота, т.е. салонного фильтра, или из салона, сняв вентилятор печки?
Сам переключатель направлений может быть виной?
Точно не знаю. Но мне кажется что добраться вероятнее из салона.
Переключатель может быть виной, но как он устроен и принцип работы опять же полностью не изучил. Нужно спрашивать у местных гуру.
Переключатель направлений был виной.
Был собран неправильно - т.е. поток воздуха был практически правильный, но заслонка не закрывалась.
Как собирал - может кому будет нужно - поворачиваешь крутилку в любое крайнее положение, и ставишь саму хреновинку с резиночкой на один зуб не доходя края. Поворачиваешь крутилку в противоположную сторону до упора - если так же остался один зуб, то собран правильно.
Когда стоит на точке вакуум перекрыт на клапане, который за бордочком и она самопроизвольно закрывается. Смотреть может вакуум тянет, т.е. выключатель. Или заслонка клинит...
